меню - от италянски на англииски
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
mad_presley написа:Lacho написа:Сега и аз да опиша какво се случи с ъпдейта на софтуера, така се ъпдейтна че сега монитора не работи, а изпълних всичко както е описано в сайта, затова бих препоръчал да не се пробвате защото ако не стане май ще се наложи да си търсите компютър на навито.
Някой ако знае дали и как може да се оправи нека да пише че сега ми е доста кофти с тоя скапан нави комп.
За да правиш такива неща, предварително трябва да четеш много!!!
Сега ако искаш помощ, трябва да започнеш въпросът си така:
Навигационен компютър-какъв!?
Софтуерът с който е бил навигационния компютър - коя версия беше!?
Софтуер с който си се опитал да ъпдейтваш - коя версия!?
Какъв беше имиджа на софтуера и в MODE2 ли беше!?
С какво записа диска и на каква скорост!?
И въобще всякакви подробности, които сметнеш, че може да са от полза.Само така можеш да получиш помощ
Извинявам се грешката е моя !
Навигацията мисля че е МК4 с ДВД е.
Софтуера немога да си спомня коя версия беше, но беше доста стара защото като отворя вратата ми се появяваше само дата и час вместо логото.
За имиджа на софтуера не съм сигурен, а диска го записах с RECORDNOW на IBM на най ниската възможна скорост, а именно 4-та.
Предварително прочетох цялото инфо от руския сайт и си записах диска, след което направих всичко както е в сайта, а именно дадох на 1-ви контакт, след което извадих диска с картата от компютъра и пъхнах записания диск със софтуер 32, мисля че весията е 10. След което отидох да гледам какво се случва и както е описано ми изписа че започва ъпдейт на софтуера е след това изгасна и това беше. Сега мисля да пробвам с някоя друга версия, но мисля че няма да стане.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Ако си сигурен, че компютъра е МК4 с DVD, следвай инструкциите ми:
Изтегли си v31 или v29 (в момента бързам и не мога да ти намеря актуален линк към нея), да е в Nero image формат.
Запиши качествен диск CD-R задължително.Verbatim или Sony са добри. Записваш с Nero, като отвориш програмата, отиваш на Nero Burning ROM, затваряш прозореца, който ти излиза по средата и на големия прозорец даваш File->Open и посочваш image с навигационния софтуер.Записваш диска с най-ниската скорост, която ти позволява Nero а тя е 16х за качествени дискове Verbatim и Sony.
След като си записал диска, отиваш при колата, отваряш багажника, чакаш червения диод да изгасне и извади "-" от акумулатора за 5мин.Закачи "-" на акумулатора и пак изчакай да изгане червения диод.След като изгасне диода, отвори вратата, постави ключа в позиция 1 и вкарай диска в компютъра.Може да отнеме време, докато започне да зарежда софтуера, така че изчакай, ако трябва остави колата така до сутринта и всичко би трябвало да се оправи.
Първата ти грешка е, че си тръгнал да ъпдейтваш с v32, в която няма нищо ново за МК4.Последната версия за МК4 е 31.Другата ти грешка е, че най-вероятно си записал на некачествен диск с неправилната приграма по неправилен начин.
@spacepl имаше v29 в Nero image, пиши му да ти я прати или да ти я качи някъде.Читава е и аз ъпдейтвах с нея.
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
mad_presley написа:Ако си сигурен, че компютъра е МК4 с DVD, следвай инструкциите ми:
Много благодаря колега, ще направя всичко както си ми го описал и ще пиша дали е станало
п.с. записах диска на 4-та скорост и беше Вербатим, а м/у другото и диска с картата го записвах преди време по същия начин и си го четеше без проблем, а сега какво ста просто незнам, но ще пробвам пък да видиме какво ще стане
0878 500 286
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Задължително се свържи с @spacepl да ти даде v29, да не изтеглиш нещо, което не трябва пак
Ако диска ти е Verbatim, значи най-ниската му скорост е 16х.Ще видиш, че с Неро не можеш да сетнеш по-ниска
Последна промяна mad_presley на 22 Яну 2009, 0:08, променена общо 1 път
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
mad_presley написа:Задължително се свържи с @spacepl да ти даде v29, да не изтеглиш нещо, което не трябва пак
Обезателно
0878 500 286
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
Големи благодарности колега mad_presley изпълних всичко както го описа колегата, само диска си го взех от един приятел който работи в Дару и софтуера се инсталира, само че сега се появи един надпис и ми иска един диск който го имат само в Дару-кар и моя човек няма как да го вземе, ето една снимка с написа който ми излиза
Ако някой случайно има диска за да отключа софтуера да помага ако ли не то е ясно ще се ходи до Дару.
Отново благодаря на mad_presley
0878 500 286
- mad_presley
- Кара: E39 M5
CD-Key ima v gren.ru.Iztegli si go i go zapishi spored tova s kakva programa e praven imidja.V gren.ru mislq beshe s cloneCD.Izteglqshi CloneCD i zapisvash diska s neq.
Sori za latin9cata,no sym ot telefona
Obadi mi se po telefona, ako ne mojesh da se spravish,che az sym v bolnica,a neta prez gprs ne e evtin. 0898/670152
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
Вече всичко е ОК след поставянето на KEY CD-то софтуера се отключи и вече всичко си работи.
Благодаря на mad_presley за помощта която оказа.
0878 500 286
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Lacho написа:Вече всичко е ОК след поставянето на KEY CD-то софтуера се отключи и вече всичко си работи.
Честито
Сега вече, при последващ ъпдейт няма да ти иска Key-CD
Нали не си ме забравил за един Nero Image на v24, която имаш
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
mad_presley написа:Lacho написа:Вече всичко е ОК след поставянето на KEY CD-то софтуера се отключи и вече всичко си работи.
Честито![]()
Сега вече, при последващ ъпдейт няма да ти иска Key-CDМожеш да си намериш и v31, но гледай да е в MODE2.
Не съм забравил
0878 500 286
25 мнения
