ПРОБЛЕМ - ТЕЧ НА МАСЛО
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Tи още ли не си си купил нова щека за маслото!?
Купи си нова щека и ако не се оправи тогава питай къде и при кого да ходиш.
Струва 20лв, толкова ли е много
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
купих и щека и гумички и нов уплатнител на масления фитър.даже взех и филтър за картерните газове.ама кажи mad_presley как да ги сменя?
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Щеката лесно, просто извади старата и постави новата.Покарай така и виж дали ще има проблем.
Този уплътнител за масления филтър за какво си го взел, да не би да ти тече и от капачката на филтъра?
- chegevara1
wall приателю благодаря за савета но мислиш че не сам го правил.един ден от 9 сутринта до кам 4 следообяд колата работи на място даже я форсирахме на 5000 оборота и капчица нямаше.не само с фенерче а направо вкарах в двигатела прожектор и пак нищо. качих се и я покарах и после всичко беше насрано. а за майсторите си безупречно прав.вече сериозно се замислям да си откарам количката ниакаде или в гарция или във австрия. Проучвам там сервизите.диагностика в солун на двигател е 18 евро. работа на час е 4,50 евро и има всички налични части.хората са мн отзивчиви и може да се разбереш с тях.А НЕ ТУКА С НАЩЕ ДЕБИЛИ.
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
Колега,
Щом само в движение тече от някъде според мен е напълно възможно да е в резултат от въздушната струя и теча да не е по самия двигател а някъде отпред (примерно радиаторчето за охлаждане на хидравличното масло) или отстрани и в последствие да цапа двигателя. Виждам че си писал че е от долу нагоре - огледай добре и около самия двигател за нещо омазано с масло...
Предполагам ти е писнало от миене на двигателя, опити и "разследвания", но според мен можеш да пробваш да покараш след като измиеш/избършеш двигателя, но бавно тип 20 км/ч - примерно да си засечеш километър, два, три каране и да видиш ще има ли масло около щеката и къде точно ще бъде.
- chegevara1
ами казвам че съм пробвал почти всичко. имах даже един период в които сутрин я карам на майстор на другия ден я взимам,мият я в мивка,тръгвам към нас и пак насрана работа и така колелото се въртя 2 месеца.а между другото на забравяха да си взимат пари4ките за ремонта който уж са направили.
тъй че немам думи вече
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Колега, колата ти случайно да не е автоматик?Я си провери и маслото за хидравликата.
Първото ти обяснение за проблема няма нищо общо с това, което казваш сега!
- chegevara1
вече сме на доктор и чакаме диагнозата.ще уведомя от каде идва проблема и как е решен. благодаря за авси4ки мненя и опити да ми помогнете
- chegevara1
за сега проблема е бил 4е при смяна на маслото не са махнали старото уплътнение и от там е бил проблема тоест имало е сложени 2 уплатненя ,златни майстори.пък сега да видиме дали ще течеме или не
28 мнения
