как се сменя вискосъединителя при 520 I
18 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: лява е
Ето малко снимки, м52 двг:
На тази 520ка нямаше дифузьор , махнах перката от виското (4 болта) , после виското го махнах без никакви ключове (там контра според мен нема къде да се хване) отверката и с чука бои по болта и разбира се заклинателните думи
, обратна е резбата. след това 4 болта на шаибата на ремъка тя пада, после и 4 болта на водната помпа и те се показват отвива се и малко с чука я помлатих че не може да излезе щото малката гумена гарнитурка е стегнала яко. с яко дърпане излезе накрая.
Иначе ако имаше дифузьор, маи първо виското заедно с перката на едно требва да се махнат после дифузьора.
на последната снимка съм показал и къде е термостатът ако някои иска да си го смени маха там това съединиение - 4 болта с различни размери и термостата ще лъсне
тука само съм ги наложил без болтовете и гаиките
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: лява е
slav4o1 написа:Ето малко снимки, м52 двг:
На тази 520ка нямаше дифузьор....
Еее, то така е съвсем лесно, то дифузьора е най-голямата пречка при свалянето
И това за водната помпа...в никакъв случай не почуквайте и не дърпайте.Отстрани на помпата има две дупки с резба М6, просто навивате два болта там и помпата започва да излиза.Виж снимката:
При монтажа на помпата е важно преди това да се намаже О-ринга с нещо мазно, защото има опасност при вкарването да се скъса
С тези допълнения, май ще стане полезна темата
Re: лява е
mad_presley написа:...
ето едно по-компететно мнение аз я млатих помпата защото си мислех че е отишла ама има и цивилизован начин да се извади, някои сега да опише как се сваля и дифузьора че казваш било трудно
18 мнения
