Проблем Е39 520 както вървя и огасна и няма палене.?
12 мнения
Случаят е следния карам си съвсем нормално и колата огасна и светна лампата на ABS-a; проверих всички предпазители ама са здрави. После тръгнах по схема да търся причината и какво се оказва. Когато се даде на контакт се подава клема 15 към електонния блок на двигателя и тои трябва да подаде маса на релето за да се захрани с напрежение, (от време нв време подава); след около половин минута колата изгасва и светва лампата на АБСа (може да работи и повече прави го когато си поиска) и няма палене по едно време се закрепи и дори се движех ама ми изгаряше предпазителя който стой при електрониките и захранва мотора.
Възможно ли е да е някаква защита когато се катастрофира да гаси мотора. Или най вероятно е електронния блок на мотора.
Мога ли да си намеря някъде оригинална и точна схема на инсталацията?
Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил.
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Не знам какво да ти кажа, но и аз мисля, че трябва да е направено като катастрофираш да се гаси мотора и по същата причина акумулатора е в багажника защото ако се случи нещо отпред да можеш да го разкачиш... А за бушоните не вярвай винаги на гледане отгоре дали са здрави... Аз така се наиграх много и съм писал по въпроса в друга тема... Просто понякога може бушона така да е прегорял, че да не можеш да го видиш...
- DroW
- Регистриран на: 21.01.2006
- Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
Според мен може да е свързано с бенз. помпата или с някои от бушоните за нея. Но това зависи от това дали върти като дадеш контакт. Ако не се чува дори въртене и опит да запали тогава може стартер нещо или дори акумулатор-а. При всички положения трябва да се видят бушоните първо и после да се продължи от там нататък.
Колега сподели после какво е станало.
- sajonara
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530 M54B30
Знам точния МАЙСТОР. Сервиза на Бош в Обеля старата част, до рекичката ако си заинтересуван ще ти кажа и точния адрес.
- sajonara
- Кара: 530 M54B30
Но съм на 99% сигурен че ти е заминал датчика на коляновия вал. 131 лв е в Елит Авто и 180 в Дару Кар .
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
sajonara написа:Но съм на 99% сигурен че ти е заминал датчика на коляновия вал. 131 лв е в Елит Авто и 180 в Дару Кар .
така е
ре
Благодаря момчета за мненията но със сигурност не са пррдпазители и дори и датчик колянов вал. Защото когато я оставя да не я пипам повече от половин час или ако я пробвам на другият ден колата пали перфектно и работи ама след около 5 минути огасва и прави същият проблем. Утиваме на компютър ама първо ще пробвам да му презапиша софтуера.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
И аз съм за датчик колега ,при мен беше така ,успехlaviatan написа:sajonara написа:Но съм на 99% сигурен че ти е заминал датчика на коляновия вал. 131 лв е в Елит Авто и 180 в Дару Кар .
така е
Нищо лично ,Просто бизнес !
12 мнения
