Oil Service
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Oil Service
Мнение от b_velev » 21 Мар 2008, 21:24
Имам следния въпрос. В сервиза където ми сменяха маслото, нямаха възможност да занулят бордовия компютър и всеки път като паля ми дава, че е за смяна. Вече изминах бая километри така и се чудя дали има смисъл да ходя да ми го занулят? Проблем ли ще е ако карам така до следващата смяна на масло? Чувал съм, че някои BMW-та спират да палят заради това.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 22.05.2007
Мнение от mitko_d » 21 Мар 2008, 22:43
занули си го сам
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 22 Мар 2008, 0:21
може си го занулиш сам с комбинация от ключа като го въртиш по позиция 1 2 и копчхето за зануляване на пробега .. ама траа разтърсиш как точно беше комбинацията, че съм я забравил
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 24.10.2007
Кара: BMW 320d / e46, вече не...
Мечтае да кара: BMW 5
Мнение от bafi » 22 Мар 2008, 0:31
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 22 Мар 2008, 9:37
Мерси. Днес ще пробвам.
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 26 Мар 2008, 23:18
аз пробвах на моята и резултата е следния:
натискам копчето на километража и го държа около 5 сек натиснато
без да го пускам давам ключа в положение 1
пускам копчето и на километража светва ресет, а до него 1
патискам пак и пускам 1-цата става на 2-ка
пак натискам - 2-ката на 3-ка и нищо.....
къде бъркам :?:
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 17 Апр 2008, 12:23
и накрая какво стана занули ли го ? опиши случая
Регистриран на: 6.01.2008
Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
Мнение от xtreme_bg » 17 Апр 2008, 20:28
колега значи процедурата е следната ...
натискаш левия бутон като през това време и завърташ ключа на първа позиция и междевременно държиш бутона натиснат около 5 сек.Би следвало да ти изпише нещо от сорта на OIL SERVICE or INSPECTION при което пусни бутона и пак го натисни и задръж за нови 5 сек докато дисплея мисля че ще почне да премигва и тогава трябва наново да натиснеш бутона и да го пуснеш без да задържаш.По принцип това работи при мене но мисля че на моделите от 1999 може и да не работи а да трябва да се дава накъсо едни неща под капака което пак е доста лесно.Успех!
Мнение от alexsch » 18 Апр 2008, 7:32
да, и при мен стана с комбинацията с копчетата и ключа- много добре е обяснено в аутодата-та.
при мен се ресетна нов сервизен интервал 30 000 км - при вас така ли е?
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 18 Апр 2008, 8:05
Някъде четох, че ойл сървис периода зададен от БМВ е 15000км, но е препоръчително маслото да се сменя на 10000км. Тоест, като си ресетнеш ойл сървиса става на 15000км и започва да намалява. Надявам се, че не греша? аз след около 2000км ще сменям масло и тогава ще го ресетна това... пък ще видим какво ще стане :)
Мнение от spower » 18 Апр 2008, 9:15
ще взема тия дни да го пробвам да видя какъв ще е ефекта , аз смяната на маслото си я записвам по километраж 10 000 са оптималния вариант до 22 000 излиза ама е за синтетика като са били нови ;)
Регистриран на: 11.09.2007
Мнение от neverended » 18 Апр 2008, 9:49
На мен ми показва 30 000 при ресет :!:
А ресета ми го павят в сервиза ;)
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 18 Апр 2008, 9:51
преди 2003г показва 22 000км, а след това 30 000км.
така са си заложени данните в колата, независимо дали го нулираш сам или в сервиз
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 18 Апр 2008, 14:22
В някоя от темите бях писал как се нулират по-старите модели ;)
Който е имал Е36 си знае.......Жичката.......дупките...... ключа...... ;)
Мнение от spower » 18 Апр 2008, 14:39
19 и 7 май беше даваш на късо с едно кабелче задаржаш на контакт докато преброиш до 10 и си готов ама това с Е36цата го правех ;)
