Теч масло
Регистриран на: 10.02.2006
Теч масло
Мнение от apolon_3 » 30 Яну 2008, 17:05
Колата ми имаше теч на масло,който не можеше да бъде открит и карах така година и половина,защото течеше малко и просто доливах на 5-6 месеца по 500 гр.Сега теч-а се е усилил отново махнахме кората,гледахме,измихме,карах,дойдох пак в сервиза и отново не може да се види откъде тече.По кората се вижда,че от някъде капе,но нито аз,нито моите майстори виждаме от къде е,а разглобихме доста навътре мотора.Нека някой,който е имал подобен "тайнствен" теч да каже или каквото би могло да е?Сменил съм всички гарнитури,пръстени,семеринг и т.н нищо не даде резултат..
None
Регистриран на: 30.09.2006
Мнение от euroto » 30 Яну 2008, 17:12
Смени майсторите и ще се оправи проблема :)
Мнение от apolon_3 » 30 Яну 2008, 17:20
Хората са стабилни и ме съмнява това :) Ти при кои ходиш?
None
Мнение от euroto » 30 Яну 2008, 17:40
Ходя в оторизираните сервизи. Преди да влезе колата вътре викам тоя дето ще я бърника и си говорим за това какво ще прави като ясно му обяснявам, че ако всичко е ОК и я направи както трябва ще се отблагодаря подобаващо ... ако се прай на тарикат му тегля една майна и ходя другаде :mhihi:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 30 Яну 2008, 18:44
измиваш двигателя отдолу, караш известно време така и като протече гледаш
сигурно някоя гарнитура
Регистриран на: 27.07.2005
Мнение от pretendeer » 31 Яну 2008, 17:52
Семеринг на коляновия вал или гарнитурата на маслената конзола.
Мнение от apolon_3 » 31 Яну 2008, 19:55
© написа:измиваш двигателя отдолу, караш известно време така и като протече гледаш
Както съм написал това го правихме,а гарнитурите са сменени..
None
Мнение от apolon_3 » 31 Яну 2008, 20:12
pretendeer написа:Семеринг на коляновия вал или гарнитурата на маслената конзола.
Семеринг на коляновия вал също,гарнитурата даже и сложихме силикон и пак нищо...
None
Мнение от apolon_3 » 02 Фев 2008, 20:45
Явно ще се ходи в Камор :mhihi:
None
Регистриран на: 10.10.2005
Местоположение: софия
Мнение от versaceto » 04 Фев 2008, 11:24
Да не е от маслото за хидравликата :roll: При мене си капеше стабилно и доливах в месеца по 1път :roll:
Регистриран на: 5.01.2007
Мнение от cartel » 04 Фев 2008, 12:29
versaceto написа:Да не е от маслото за хидравликата :roll: При мене си капеше стабилно и доливах в месеца по 1път :roll:
как го оправи този проблем? Знам, че е често срещан при е46.
Мнение от versaceto » 04 Фев 2008, 13:23
По принцип се сменя една гумена връзка и уплътнение.На мен ми беше по лесно просто да си доливам :mhihi:
Мнение от apolon_3 » 04 Фев 2008, 14:24
И през този вариант минахме,но спирачното и хидравличното масло са с различен цвят-синьо и прозрачно.
None
Мнение от cartel » 04 Фев 2008, 14:46
versaceto написа:По принцип се сменя една гумена връзка и уплътнение.На мен ми беше по лесно просто да си доливам :mhihi:
абе и аз съм така, но гледам капе на динамото отгоре и май си е кофти. Преди година смених уплътненията и пак е зле сега :(
Регистриран на: 8.06.2008
Мнение от joret0 » 04 Фев 2009, 22:57
Здравейте колеги и аз имам същия проблем с теч на маслото от двигателя и немога да го открия при мен имаше нещо много интересно всичкитеми болтове на картера и тези на масления филтър небяха добре завити сега има по малък теч но още го има незнаино от мен каде.
