Джантови драми
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Джантови драми
Мнение от Sharo » 28 Яну 2008, 14:52
някой да вижда къде е разликата в размерите на тия джанти
http://www.europeanautosource.com/produ ... ts_id=1150
и тия
http://www.europeanautosource.com/produ ... ts_id=1149
уж са един размер па дават некви доста различни гуми
:help: :help: :help: :roll: :help: :help: :help:
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 28 Яну 2008, 15:52
къде ги дават размерите на гумите,и защо да не са различни,може да са по-ниски,по-високи,може и самата джанта да е по-широка,има доста разлики,не просто че са 19` и двете и хоп трябва да са еднакви :)
Мнение от Sharo » 28 Яну 2008, 16:05
Сладур1 написа:къде ги дават размерите на гумите,и защо да не са различни,може да са по-ниски,по-високи,може и самата джанта да е по-широка,има доста разлики,не просто че са 19` и двете и хоп трябва да са еднакви :)
разгледай линковете ....
джантите и в двата линка са
8.5J предни 9.5J задни
но размерите на гумите са
245х35х19 предни 275х30х19 задни
и
235х35х19 предни 255х30х19 задни
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Мнение от DrivinGGoD » 28 Яну 2008, 16:15
Сладур1 написа:има доста разлики,не просто че са 19` и двете и хоп трябва да са еднакви :)
Ако разгледаш обявата праилно ще видиш че при еднакъв диаметър и ширина на джантите дават различни размери гуми...така че Шаро за това пита от какво идва това...не просто че са 19` и двете...
Братчед...виж в полето "Available Size"...там дават някакви стойности в "+" което според мен е офсета на джантата който не е даден по-горе...и ако е така понеже едните ще изкочат с 40мм повече няма да съберат 275 в калниците и ще опират и за това дават 255...
Какъв беше стандартния размер на Competition Package-a на 19ките?Гледай да са най-близо до него...той е оптимален...
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 28 Яну 2008, 16:24
Оригинално джантите са :
предни - 8JX19 ET:47
задни - 91/2JX19 ET:27
Тоест тези които си дал са различни от оригиналните...Те са с друго ЕТ и или ще изкочат или ще влязат на вътре...те за това и дават различни гуми...
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 28 Яну 2008, 16:58
Ето ти едни оригинални:
http://cgi.ebay.de/BMW-E46-M3-Competiti ... dZViewItem
Между другото колкото по-голямо е ЕТ-то толкова по-навътре отива външния ръб на джантата...Тоест:
Имаме оригинални
И два комплекта
19x8.5" +40mm Front
19x9.5" +45mm Rear
19x8.5" +40mm Front
19x9.5" +22mm Rear
При тях предните са с 0.5" по-широки което са 12.7мм...Значи ще щръкнат с 12.7мм...обаче ЕТ-то е по малко с 7мм което означава че джантата ще стърчи само 5.7мм отпред...т.е. може да събере и 225 както са стандартните и 235 предполагам...
Задните са същата ширина но при голямото ЕТ (+45мм) в първия вариянт ще се приберат 45-27=18мм...което е точно колкото да събере +20мм гума ако стандартно е 255 сега може и 275...
При втория вариянт гумата ще излезе с 22-27=-5мм навън и за това слагат 255 за да не опре...виждам обаче че придвиждат друга височина на профила която според мен ще повлияе на километража а може и на ABS-а и DSC-то...
Регистриран на: 14.12.2006
Местоположение: Благоевград
Мнение от g-powerr » 28 Яну 2008, 17:05
според мен просто препоръчват ///М-ката да се кара с по-широки гуми от не ///М-ка. ///М има повече коне => нужда от по-широки гуми от не ///М; иначе джантите са 1:1 еднакви (просто, но логично :mhihi: )
Мнение от Sharo » 28 Яну 2008, 17:15
g-powerr написа:според мен просто препоръчват ///М-ката да се кара с по-широки гуми от не ///М-ка. ///М има повече коне => нужда от по-широки гуми от не ///М; иначе джантите са 1:1 еднакви (просто, но логично :mhihi: )
само дето и двата типа ги дават за М ...
само оффсета е различен както каза драйвинггод-а
има и 3ти тъп за не М и там 4-те джанти са еднакви на 235 ширина
Мнение от Sharo » 28 Яну 2008, 17:21
DrivinGGoD написа:Ето ти едни оригинални:
Имаме оригинални
И два комплекта
19x8.5" +40mm Front
19x9.5" +45mm Rear
19x8.5" +40mm Front
19x9.5" +22mm Rear
за абс-а и дсц-то няма проблем поне сеге със знимките съм малко по различни и само километража мърда малко. ...
предните ако са малко пошироки няма да има проблем ми се стрував, защото калника е доста по широк от колкото за тия гуми в момента, които са (225х40х19 летни и 225х45х18 зимни)
ама виж задните май си трябва тия дето са си 9.5J на 255 гума
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 28 Яну 2008, 17:21
След изчисленията мисля че тези :
са по-добрите...отпред стават супер,отзад ще излязат малко навън което ще е дори по-красиво и няма да опират...Слагаш си стандартен размер гуми,а не каквито пишат те и си готов...
Мнение от Sharo » 28 Яну 2008, 17:25
DrivinGGoD написа:След изчисленията мисля че тези :
да след твойте изчисления и аз така си го представям .. и все пак къде са $900 къде са 1600 евро за тия от ебей-а
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 28 Яну 2008, 17:28
Sharo написа: за абс-а и дсц-то няма проблем поне сеге със знимките съм малко по различни и само километража мърда малко. ...
На теб в момента предните 225х45х18 зимни са точно колкото 225х40х19 на диаметър а задните 255х40х18 са точно колкото 255х35х19...За това не тия бяга и не ти обърква системите...аз имах предвид че ако предните и задните са с различни диаметри ще лъже датчиците и ще побърква електрониката...
Мнение от Sharo » 28 Яну 2008, 17:33
DrivinGGoD написа:
да ама задните зимни са ми 245х40х18 ;) за тва ми бяга малко и като пътувахме към ловеч росен като каза по неговия километраж колко е било малко го гледах умно
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 28 Яну 2008, 18:00
Айде са за 4мм няма да правиме проблем...повече проблем е ако мръдне с 5% височината на профила...тогава при ширина на гумата 255,5% са си 12.75мм разлика в радиуса...за това ти казвам да си сложиш оригинален размер на тези джанти и ще заспят...
Мнение от Sharo » 29 Яну 2008, 13:03
айде дойде и отговора на момчетата от сайта
The M3 uses a +22mm rear offset, which the non-Ms use a +45mm. You will need to choose the M3-sepcific wheels for your M3.
All wheels are in stock, let me know if you have any further questions.
