Подгрява ли се дизела на място или не?
Регистриран на: 17.10.2007
Местоположение: Plovdiv, Bulgaria
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 22 Дек 2007, 13:32
Чувал съм от хора с опит с дизелите, че особено турбо дизелите не се подгряват на място, а палиш чистиш стъклата и тръгваш без да настъпваш много докато стрелката мине синия сектор. Споделете вашето мнение по въпроса, КОЛЕГИ!!!
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 22 Дек 2007, 14:11
Това е като да дойда една зимна сутрин в 4:00 примерно,да ти плисна една кофа вода в лицето,да те изкарам гол навън и с една пръчка-газ по тебе......докато загрееш
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 22 Дек 2007, 14:17
:have one:
Регистриран на: 24.10.2007
Кара: BMW 320d / e46, вече не...
Мечтае да кара: BMW 5
Мнение от bafi » 22 Дек 2007, 14:58
BMDrago написа:Това е като да дойда една зимна сутрин в 4:00 примерно,да ти плисна една кофа вода в лицето,да те изкарам гол навън и с една пръчка-газ по тебе......докато загрееш
ахахахахаха... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Човек, ти направо ме съсипа от смях! 1 час не мога да спра да се смея!
Утре сутрин ще стоя в колата поне 10 мин. преди да тръгна, защото тръпки ме побиват като проччета това, което си написал! Горката количка...
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 22 Дек 2007, 15:26
АХахХАхахаха :yes:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 22 Дек 2007, 15:34
аз пък знам че като запалиш е хубаво да тръгнеш а не да чакаш определено време да достигне някакви градуси на място ;)
Регистриран на: 30.09.2006
Мнение от euroto » 22 Дек 2007, 15:37
GECATA BMW написа:аз пък знам че като запалиш е хубаво да тръгнеш а не да чакаш определено време да достигне някакви градуси на място ;)
Така го дават и по упътване. Пише, че на място не трябва да е запален двигателя. Трябва да се кара в умерени обороти докато загрее нормално :)
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 22 Дек 2007, 15:39
euroto написа:
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 22 Дек 2007, 18:00
да, наистина пише го упътванията на всикчи марки коли ;) Единствената причина е екологична :idea: На практика колкото повече го грееш толкова по-добре за дизеляка :D Като всеки турбо мотор студени буталата не уплътняват добре и им е нужно известно време да се разширят топлинно . 320ката комонрейл в това отношение направо ме поразява :!: загрява за 2-3мин и е готова за тръгване , сега на -5 и трябват 6-7 да влезне в синия сектор и тогава я подкарвам леко леко
Кара: F10 525d AT
Мнение от Jenerala » 22 Дек 2007, 21:08
Благодаря колеги че ме подкрепихте, че първите двама колеги направо ме изядоха :help:
Обаче май те не са ме разбрали правилно зимата винаги подгрявам поне 2мин. На минусова температура - 5-10мин.
Регистриран на: 26.04.2004
Кара: E87 120d
Мечтае да кара: x6
Мнение от Veson » 22 Дек 2007, 22:24
На мен ми се струва, че на място по-бавно ще загрее над синьото деление.. Аз лично подгрявам в движение макс 1500-2000 оборота, и после вече по-смело. Така практикувах и с 318 ката тдс-а, въпреки, че тази загрява доста по-бързо :lol: в студовете нямам проблеми !
stay tuned
Регистриран на: 22.05.2007
Мнение от mitko_d » 22 Дек 2007, 23:02
Не е добре за турбината да се кара на високи обороти, докато двигателя не достигне определена темперетура. Освен BMW имам и GRAND CHEROKEE 3.0 d 2005 г. При него има защита и турбото не се включва до определена темперетуран на двигателя. Имам впредвид само сутрин, когато темп. са около и под нулата. Също така при палене на двигателя, независимо кога и при какви условия е необходимо да работи на празен ход поне 30 сек.При гасене от 1 до 5 мин. взависимост от външната темп. и начина на каране с цел охлаждане на турбото.
Регистриран на: 3.03.2007
Мнение от barbalei » 23 Дек 2007, 2:03
Сега и аз да ви кажа сутрин дзелака го палиш и подкарваш леко докато мине синия сектор.След това газ до колкото ти позволяват условията и пътя.Това е оптималният вариант за каране на 320 дизел комънрейл.Най барзо достига оптималната температура и от там най добрия разход при друго каране разхода на дизелака може да то скочи над 13/100
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 23 Дек 2007, 10:16
само да ви кажа че миналата ми кола имаше 2 стрелки
една стрелка за ВОДАТА (която вие гледате мине синио застане на 12 часа) и една стрелка за маслото (сигорно щото беше по мощна и доста по нова от сегашната) и да ви кажа че температурата на двигателя се вдига доста ПО бавно от колкото температурата на водата която вие гледате ... но и 2те коли са Бензинки :roll:
Регистриран на: 22.07.2005
Местоположение: тук-там
Мнение от МАЧКАТОР » 23 Дек 2007, 10:38
BMW-E39 написа:само да ви кажа че миналата ми кола имаше 2 стрелки
Така стоят нещата с маслото, за това и е хубаво да се кара с определен вискозитет според температурата :D За зимата по-фино, лятото по-гъсто.Автомобилопроизводителиге унифицират до някъде маслата
