Скърцане на вратите.
Регистриран на: 11.07.2007
Мнение от Mscherano » 03 Авг 2007, 19:06
Здравейте.Наскоро си купих BMW 320d 2002-ра 150к.с.. Всичко е наред, освен едно много неприятно скърцане на вратите, когато колата е в движение.Неприятният звук идва някаде отгоре(все едно вали дъжд).Имам познат със старата тройка(136к.с.) , и при него е така.Някой знае ли как да оправим този проблем? Благодаря Ви. :help:
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: Скърцане на вратите.
Мнение от ivoo » 03 Авг 2007, 22:56
Те БМВ-та така си скърцат. http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=14680
Мнение от Mscherano » 04 Авг 2007, 2:57
Направих обстоен преглед :idea: и установих, че проблема е в гумените уплътнители на стъклата (особено в горната част на вратата).Скърцането(пукането) всъщност е триенето на уплътнителите в стъклото при затворен прозорец .Като се замисля, това се получи когато на автомивка пожелах да ми измият прозорците(не знам с какъв препарат ги измиха, но след това се появи това дразнещо пукане и скърцане). Определено трябва да се смаже с не6о , но с какво? Нещо което да не разяде уплътнителите.
Идеи? :help:
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 04 Авг 2007, 3:02
давай пак с търсачката ... има бая изписано ...
някои препоръчват рециново масло, други едни препарати дето ги продават по бензиностанциите ...
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 14.12.2006
Местоположение: Благоевград
Мнение от g-powerr » 08 Авг 2007, 7:44
полzвай препарата от бенzиностанциите. и аz го имах тоя проблем и пробвах с глицерин ама не се получи. всичко се раzтече и стана кофти. после цел ден си играх да си мия стьклото. тефлонов спрей zа гумени опльтнения май требва да тьрсиш. успех
(пиша от румьнски компютьр и няма буквата z)
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 09 Авг 2007, 14:52
AC SCHNITZER написа:(пиша от румьнски компютьр и няма буквата z)
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Mscherano » 09 Авг 2007, 16:30
Купих препарата от бензиностанциите за "Смазване и запазване на гумени оплътнители".Скърцането спря на 100%. Но като ми измиха безконтактно колата на автомивка, и стъклата с препарат, пак се появи тва пукане, но не както преди.Заредил съм се с нов спрей.Този път го изфъсках целия, и забелязах че гумените уплътнители в горната част са всъщност три, като първите 2 се опират един в друг, повдигнах ги с кле4ки и ги напръсках обилно .Мися 4е е от тях проблема... ще видим...
Благодаря за съветите 8)
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 09 Авг 2007, 16:36
кога точно скърцат?
когато затваряш стъклата ли?
имам същата кола като твоята и се учудвам, че това скърцане било масово за БМВ-тата
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от absix » 09 Авг 2007, 16:49
Масово е :(
Мнение от Mscherano » 09 Авг 2007, 18:46
Засега е добре...Спря да скърца благодарение на спрея. ;
В колата имам малката навигация.Разбрах че няма карти за България...Но тва нещо как работи??? Докато смазвах уплътнителите на багажника се 4у скърцане като на развалената ми записвачка :mhihi: , и установих 4е има диск BENQ в навигацията в багажника :shock: ... не6о зациклил... Пуснах го на компа и .Диска се казва NAV_DB.Пробвах с търсачката но не се справям много.. начинае6 "хакер" съм :D
Може ли да ми кажете тва чудо как работи? как да му изкарам менюто?(има ли такова изобщо :roll: )
Регистриран на: 28.04.2007
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Детайли за колата: дизела е за тракторите;)
Мнение от tuning_mania » 14 Авг 2007, 14:58
При мен скърца при вдигане ..по павета -не?може би от стоене в автокъщи..?имам такъв спрей за оплътнения но дали ще помогне в моя случай? :dunno: ...не ми се свалят кори и мисля да пръсна отгоре при свален прозорец...пък к..'то стане... ;)
ще карам дизел,като стана земеделец!!![/color]
Регистриран на: 23.07.2007
Мнение от rdm14 » 19 Авг 2007, 22:52
Хара каде да пръскам по точно че големи нерви стова скърцане. Някоя снимка на точното място? какъв по точно спреи. Пръсках скволине никакъв ефект :( Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 4.07.2007
Мнение от LSFC » 29 Авг 2007, 20:38
Отваряш милимунд прозорците и изчезва
Пускаш си музиката високо и резултата е същия не чуваш скърцане
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 29 Авг 2007, 20:43
...Или влизаш в един варел и палиш 2 пиратки :mhihi: :mhihi: после си караш и не чувш скърцането..
Ако пак го чуваш викаш някой да излумбари с 2кг. чук по варела :mhihi: :mhihi:
