Тресене ...
Регистриран на: 4.06.2007
Тресене ...
Мнение от Ro » 17 Юли 2007, 0:29
Здравейте, някой да има идея или да е имал подобен проблем,
и на какво се дължи ...?!?
До 120 км/ч няма проблем но над тази скорост се появява едно не
много силно но доста неприятно тресене...
колкото по голяма е скороста толкоз повече се засилва вибрацията!
А също така примерно с 140 км/ч има моменти ту намалява ту се увеличава тресенето!!!
Регистриран на: 7.06.2006
Мнение от add1cted » 17 Юли 2007, 0:31
Кормилна щанга? Май Ицето (absix) имаше такъв проблем.. :idea:
There is no replacement for displacement
Регистриран на: 10.10.2005
Местоположение: софия
Мнение от versaceto » 17 Юли 2007, 0:44
Крива джанта :roll:
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от absix » 17 Юли 2007, 8:51
При мен беше кормилна щанга, но както каза versaceto може и джанта да е.
Абсолютно същите симптоми бяха и при мен, до към 110-120 нищо и след това цирк с волана :mhihi:
Мнение от Ro » 17 Юли 2007, 8:55
ок, но при мен волана не вибрира, а цялото купе !!!
моите съмнения са от сорта на каре-кардан или тампон ...
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 17 Юли 2007, 9:09
може да е висящия лагер отзад :idea:
ще ти кажа след няколко дена,
че един юзер има подобен проблем,
който в момента се диагностицира ;)
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 17 Юли 2007, 9:36
те скорости над 130 са забранени от ЗДП така че спазвай си правилника и няма да имаш проблеми :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 10.02.2006
Мнение от apolon_3 » 17 Юли 2007, 14:19
Обърни особено внимание на следното нещо:когато си със тази скорост (120-130км/ч) кога се усещат вибрациите-когато подаваш газ или когато си на нулева?Ако е когато даваш газ е джанта,ако е когато си на нулева е щанга!
None
Мнение от absix » 17 Юли 2007, 14:32
apolon_3 написа:Ако е когато даваш газ е джанта,ако е когато си на нулева е щанга!
Убеден ли си в това, което казваш? При мен беше щанга и тресеше без значение дали давам газ или не.
Мнение от apolon_3 » 17 Юли 2007, 16:04
Тресенето,ако присъства то винаги го има,но с оглед степента му когато даваш газ или не при тази скорост се разбира причината коя е от двете.
None
Мнение от add1cted » 17 Юли 2007, 16:30
apolon_3 написа:Обърни особено внимание на следното нещо:когато си със тази скорост (120-130км/ч) кога се усещат вибрациите-когато подаваш газ или когато си на нулева?Ако е когато даваш газ е джанта,ако е когато си на нулева е щанга!
Е какво значение има дали даваш газ или не ако ти е изкривена джанта? Тя не се изправя като пуснеш газта и после пак да се изкривява като натиснеш газта... за да е крива джанта доста трябва да си се потрудил. Имал съм леко криви джанти и не се усеща. Трябва да е наистина крива
Мнение от apolon_3 » 17 Юли 2007, 18:07
Естествено,че не се изправя.....нали,ако знаеш,че джантата ти е крива ще отидеш и ще кажеш на майстора и ще я изправи с чука (ако може),а няма да се чудиш,дали и щангата би могло да бъде.Говориме за следното нещо: когато даваш газ напрежението в гумата съответно джантата се стабилизира и тук е трудно доловимо коя от двете причини е основна.Когато колата е в покой, демек енерция със същата скорост причината от луфта при кормилната щанга се усеща именно във волана и той започва да тресе...
None
Регистриран на: 30.05.2007
Местоположение: Varna
Кара: Е46, 320d touring '01
Мнение от vanko_na » 17 Юли 2007, 21:02
...също така причината за вибрацията може да е повредена/дефектна гума/и...
Мнение от Ro » 17 Юли 2007, 23:56
двете десни джанти бяха леко криви, след като ги оставих, уж ги оправиха
резултатът бе че сега се появява тресене при 120-140 и после с увеличаване
на скоростта намалява... докато преди с увеличаване на скорост се засилва и вибрацията!!!
определено има разлика и вече въм по-склонен да мисля,
че е от гуми-джанти отколкото от каре или висящ лагер на кардана ! :roll:
/но гумаджията май не си сварши работата на 100%/
всъщност ако е от каре или тампон на кардана или някоя полуоска,
при каква скорост би трябвало да се усеща нещо !?
Регистриран на: 24.03.2006
Местоположение: Gabrovo
Кара: F01 740d
Мечтае да кара: в насрещтното...
Мнение от Georgiev BMW » 05 Авг 2007, 20:34
Ако не е нито един от тези проблеми дето казват колегите провери дали гумите ти са балансирани от тях се появява точно тресене на кормилото след около 100 км/ч.Най вероятно в това ти е проблема
