320Д внезапно умря... :(
Регистриран на: 15.05.2007
Мнение от Icewalker » 10 Юни 2007, 19:20
Здравейте!
Днес ми се случи най-големия срам от както карам кола... :(
Карам едно 320Д от 5 месеца.
Купих го на шега.
Една сутрин ритнах ядосано смотания фиат, който карах напоследък, и си казах: "Ааа! Край! Отивам и си купувам истинска кола!"
И след 3 часа разбрах колко съм се прецакал, като съм чакал толкова време преди да избера BMW.
Аз естествено не разбирам почти нищо от коли.
Набутаха ми 320-ка на 250000км, а уж била на 100... Нормално.
Уж не била удряна, ама лакът на бронята вече ми се обели съвсем.
В началото повече от 120 вдигаше само по инерция, ама като се повозих от един сервиз до друг, дебитомера май се поразкара и сега нямам проблеми и при 190 на баир :D
Половината приятели ми казаха: "Тва БМВ ще ти изяде ушите!"
А на мен ми гори 5.5 извънградско.
Е, аз си карам малко пенсионерската, повече от 160 вдигам само като изпреварвам... :D
Уж всичките такива имали бордкомпютър, а мойто няма. Поръчкова гъзария някаква... Да не разсейва шофьора с излишна информация...
На втората седмица ми свиха лайсните от задната броня...
Около месец издържаха страничните огледала...
Ама въпреки всичко: Обичам я тая кола, ей!
И днес, след 5-6 нормални паления и гасенета, точно пред канала на КАТ отказа да запали... :evil:
Никакви признаци за нищо. Всичко си свети нормално. Няма жълти лампи, няма червени.
Въртиш малко, въртиш много - нищо.
Даже да кихне не иска.
Нема да ви казвам какъв е срам да минеш регистрация в КАТ на каналите с бутане... :uups:
От там с въже и на паркинг...
Направо съм като болен...
Давайте идеи... :help:
Първата ми мисъл беше за имобилайзер. Как действат тия имобилайзери за този модел? Утре ще го гледат, ама всичко си щрака екстра. Отваря, затваря, мига, щрака... Момчето каза: "Едва ли е от алармата, ама шъ видим..."
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 10 Юни 2007, 19:40
махни някоя свещ и виж дали стига ток до нея .. ако не начи е нещо по тоците ...
едит: а ток на таблото има ли !?
иначе честито за присъединяването ти в баваската секта ;)
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 7.06.2006
Мнение от add1cted » 10 Юни 2007, 19:42
Значи да кажа - не съм голям механик, но ако въобще не се опитва да запали да не е акумулатор? Смисъл ако е седяла много с работещо радио загасена и ако е няква куче марка слаб... кой знае.. ама както казах не съм ама хич механик :mhihi:
There is no replacement for displacement
Мнение от Sharo » 10 Юни 2007, 19:44
add1cted написа:Значи да кажа - не съм голям механик, но ако въобще не се опитва да запали да не е акумулатор? Смисъл ако е седяла много с работещо радио загасена и ако е няква куче марка слаб... кой знае.. ама както казах не съм ама хич механик :mhihi:
тогава и алармата ще се ебава ;)
Мнение от Icewalker » 10 Юни 2007, 19:47
По таблото всичко си свети нормално.
Светва за малко подгряването, после си угасва както нормално...
Държи се все едно няма нафта.
А нафта половин резервоар! :evil:
А акумулатора е пушка. Върти злобно и с мерак, ама ефект никакъв... :(
Мнение от Sharo » 10 Юни 2007, 19:49
Icewalker написа:По таблото всичко си свети нормално.
демек се опитва да запали .. върти си ...
може да е помпата за нафтата ..
ама тука можем само да си гадаем ... ако трябва да сме честни
Регистриран на: 20.05.2005
Кара: e90 320d
Мнение от hyena » 10 Юни 2007, 21:35
и на мен ми се струва, че може помпата да е заминала... на мой приятел му гръмна помпата на път... колата беше внос от Италия!
Щом си сменял дебитомер, ме навява на мисълта, че и твойта е от там. Сега ако кажеш, че си я взел и за 15к, значи работата е ясна. Даже тогава може тая тема да я направим важна: "защо не трябва да се купуват евтини коли"!
п.п. ако не съм налучкал, мойте съчуствия колега, имал си лош късмет!
"Защо карам бързо...защото улиците са опасно място и не обичам да се задържам дълго на тях..."
Палавника
Регистриран на: 8.07.2006
Местоположение: гр.Варна
Кара: 320 D '03; Х5 Е70
Мнение от тони6600 » 10 Юни 2007, 21:42
Дюза.Моли се да е само една - признаците са такива.
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 11 Юни 2007, 8:32
има едно реле за подгряването и
запалването, което се ебава понякога
и симптомите са същите виж може да
е от него...
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Мнение от Icewalker » 11 Юни 2007, 9:15
Къде е това реле?
Ще ми се ако може, да си го проверя сам. :D
Щото каква ми е гаранцията, че ако отида в някой баровски сервиз, няма да ми кажат:
"Я вкарай братчет колата тука. Чакай сега малко...
А, компютъра ти е умрял. И помпата. И лявата гума е мека.
Дай 2 бона, щот кат имаш такава кола, как да не ти вземем 2 бона, а само 200лв за някакво си реленце..." :mhihi:
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 11 Юни 2007, 9:21
релета има на две места,
под жабката където са и
бушоните и погледнато отпред
под капака в дясно горе има една
черна кутия в нея също има...
Сега точно това не го знам къде
седи, но можеш да разчепкаш там
та разгледаш бушоните може да
изникне нещо!
www.evoksis.bg
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 11 Юни 2007, 9:26
при всички случай притока на гориво е прекъснат. Дали помпата е изгоряла или реле трябва сам да намериш причината.
Съветвам те да я закачиш на компютъра - той ще каже веднага къв е случая ;)
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 11 Юни 2007, 10:21
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=12&fg=35
прегледай ето тези релета
те са за запалването ;)
www.evoksis.bg
Мнение от Icewalker » 11 Юни 2007, 10:42
Компютърът каза "Помпа" :shock: :(
Сега са наред пичовете от "Супер Дизел"
Аз всички служебни печки при тях ги карам и им имам доверие.
Дано да може да се оправи, щото за нова помпа не ми се и мисли... :(
Мнение от Icewalker » 11 Юни 2007, 13:24
1700лв - електроника на помпата.
Казвам го ей тъй, за форумната статистика.
Иначе немам думи. :(
