Скърцане на вратите
Регистриран на: 2.02.2004
Скърцане на вратите
Мнение от Pepper » 08 Май 2007, 22:39
скърцането се чува само по неравен път и само при затворени прозорци. Пръво беше само на шофьорската врата, която беше отваряна, след това отворих и дясната врата за да си поправя прозореца /който пукаше при своя път на долу/ и след сглобяване започна да скърца и тя. При леко отворени прозорци няма скърцане. Казвайте какво може да съм забравил. Освен това от лявата врата след 100км/ч започва да се чува леко свирене от преминаващ въздух.
Като прибавим и чукането при смяна на скорости, като умножим по вентилатора, който си духа с каквато сила пожелае, и започвам леко да се разочаровам от Е46 - Автомобилът на старо.
Поздрави
BMW
Регистриран на: 7.06.2006
Re: Скърцане на вратите
Мнение от add1cted » 09 Май 2007, 0:31
Pepper написа:Здравейте,
Поздрави
Това е от гумените уплътненията на прозорците. В някоя стара тема Наско беше казал с какво да се мажат за да спре
There is no replacement for displacement
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 09 Май 2007, 0:45
а някъде имаше и как се оправя вентилатора ...
само траа се разровиш из темите
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 09 Май 2007, 8:24
Е ако си мислиш, че можеш да си купиш кола на 7-8 години и тя да е безпроблемна малко се лъжеш.
Имаче свиренето също може да се получи ако някога тази вратя е била удряна, но пробвай първо с уплътненията.
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 09 Май 2007, 10:00
Недей да се разочароваш това
са бели кахъри за един автомобил...
Има къде къде по сериозни неща
които могат да ти се случат!
За вратите мога да ти кажа:
ако е скърцане е най-вероятно от
уплътненията, в всяка бензиностанция
има мазило за гумени уплътнения, това
на Сонакс върши работа и струва около 7лв
другия вариант е да си вземеш от някоя
аптека глицерин и да ги намажеш с него.
Същата работа върши!
Ако е почукване най-вероятно има едно
болче което се разхлабва, седи в долния
ляв (за шофьорската врата) или в долния
десен ъгъл (за пасажерксата) погледнати
отвътре. Не го стягай много, а просто го притегни
то служи за нещо като ограничител на прозореца.
Не съм и аз много сигурен за какво точно, но
при мен тракаше и си го оправих точно така.
Вентилатора се оправя като се извадят въздухоотводите
на централна конзола. Отзад има един модул с
малко вентилаторче на него, то най-вероятно е
прашлясало здрави и не работи, почисти го
смажи го, мисля че ще се оправи.
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Регистриран на: 14.12.2006
Местоположение: Благоевград
Мнение от g-powerr » 09 Май 2007, 17:29
а това мазило за гумени уплътнения и глицерина прозрачни ли са? и къде по-точно се маже - навсякъде по уплътненията или само в горния край на вратата? какво количество?
мерси!
Мнение от Pepper » 09 Май 2007, 21:57
Благодаря ви, страхотни сте.
Пръсках с един силиконов спрей, утре ще пробвам и с винтовете.
BMW
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Мнение от gazzzar » 09 Май 2007, 22:10
тефлонов е твоя спрей, а не силиконов ;)
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Мнение от Pepper » 10 Май 2007, 23:17
gazzzar написа:тефлонов е твоя спрей, а не силиконов ;)
купих, силиконов спрей за гумени уплътнения, против напукване и замръзване и тн.
Сега да търся тефлонов спрей или глицерин. Кое все пак е по-добро?
BMW
Мнение от g-powerr » 17 Май 2007, 12:07
колега оправи ли се скърцнето при тебе?
аз мазах уплътненията с глицерин и скърцането намаля, но не изчезна напълно. сега се опитвам да си изчиста прозореца от натеклия глицерин.
ако при теб са се получили нещата, моля сподели как точно си действал?
Регистриран на: 5.05.2007
Местоположение: Шопландия
Кара: Бясно
Мечтае да кара: по добри пътища
Детайли за колата: Е61, 525D
Мнение от Zlatex » 19 Май 2007, 15:20
Интересна работа и при мен скърцат уплътненията като вдигна стъклото на шофьорската врата.По скоро е нещо като пукане докато се намести стъклото.Би трябвало да стане и с парафин.Ще видим тези дни
Мнение от Pepper » 19 Май 2007, 18:18
Не, колеги, още не съм оправил скърцането. На предишната кола съм пробвал с течен парафин, но след като изсъхне ефекта е обратен.
А тефлонов спрей още не съм купил.
BMW
