Чукане отзад
Регистриран на: 20.05.2005
Кара: e90 320d
Чукане отзад
Мнение от hyena » 01 Фев 2007, 22:21
От как я взех ми направи впечатление, че потропва, ама сега май се засилва... става дума при превключване на скорост, най-вече ако е по-рязко и се чува едно чукане. Някъде бях чел, че май е нещо по диф-а, ама не съм сигурен. Някой ако знае, да сподели.
"Защо карам бързо...защото улиците са опасно място и не обичам да се задържам дълго на тях..."
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 01 Фев 2007, 22:24
ко да ти кажа за чукането отзад ... стане ли хронично няма оправия :mhihi:
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 02 Фев 2007, 10:36
до сега съм го чувал на две коли
това но така и не разбрах от какво
е, може би диф, но не съм чувал някоя
да е умряла до сега...
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Регистриран на: 14.12.2006
Местоположение: Благоевград
Мнение от g-powerr » 02 Фев 2007, 12:27
при некой чукане при некой виене отзад - права си извод че дифа е слабо място на Е46. моето вие, а и при предишните две които пробвах в Германия се чуваше подобен звук, а е само на 115 хил. км.? възможно ли е дифа да се прецаква от по-големи гуми, примерно 17-ски или 18-ски, като заводските са му мисля 16-ски летни и 15-ски зимни?
UFO Pilot
Регистриран на: 2.08.2004
Местоположение: In a galaxy far, far away...
Мнение от Azrail » 02 Фев 2007, 12:33
Ц, на Е46 по дефолт им вият и скоростите, и дифа.
Провери си всичко от скоростите до дифа, за да си спокоен, но според мен е някое гумено каре...
MORE BEER!
Регистриран на: 23.02.2005
Кара: 550d xdrive
Мнение от petio » 02 Фев 2007, 21:27
И при мен беше така. Като пусна на по-ниска скорост газта и се чува туп. Същото и при по рязко пускане на съединителя. Смених всички тампони отзад и заспа. Имаше само няколко скъсани но за всеки случай смених и останалите. Пробвай мисля че ще стане! Успех.
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 02 Фев 2007, 22:40
И аз мисля, че е от тампоните на дифа :)
А как се сменят не е истина направо ужас :evil:
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Мнение от gazzzar » 02 Фев 2007, 22:48
Чукане отзад
аааа неееееееее направо не се сдържаааах :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:.....оправията е с малко смазка и всичко влиза в граници :mhihi: :mhihi: :mhihi: , само внимавай след това да няма фъскане отзад :mhihi: :mhihi: :mhihi:
ПС: Сега малко по сериозно, чукането :mhihi: :mhihi: :mhihi: , като сменяш скоростите ли се получава :!: :?:
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Кара: e90 320d
Мнение от hyena » 03 Фев 2007, 18:52
gazzzar написа:
Чукане отзад
Верно, че със смазка е по-добре :mhihi: :mhihi:
Чукането е при смяна от първа на втора или като тръгвам на задна. точно като на скапан тампон ми звучи. В понеделник съм на чичо доктор!
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от ogit0 » 03 Фев 2007, 19:32
при мен 4укането се махна след смяна на тампоните
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Мнение от gazzzar » 03 Фев 2007, 21:00
hyena написа:......
100% съм сигурен, че полуоските на задния мост са се скапали ;) Като отидеш на канал провери като мърдаш с ръка кардана, дали няма луфт при завъртането на полуоските ;) . Аз го имах същияпроблем на моята стара кола и се оказа това....обаче да не ти казвам колко струват нови, че ще почне да ти харесва "чукането отзад" :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ayrton Senna
БРОНЕносецът
Регистриран на: 13.11.2006
Мнение от Capo di tutti » 03 Фев 2007, 22:50
Леле чета си и не вярвам :shock: Аз в БМВ форум ли съм или порно :?:
Ами кво да ти кажа,послушай Gazzzar-a,чувам женски коментари че разбирал от тея работи с чукането,дори и отзад :idea:
First you get the money,then you get the power and finally you got the women!
*DOCTOR MOTORS*
UFO Pilot
Мнение от Azrail » 03 Фев 2007, 23:08
Помеждудругото,
Спрете до някоя стена и отворете прозореца, изключете от скорост, натиснете и пуснете съединителя... Мисля, че ще чуете точно това "туп", за което повечето от вас обясняват. А защо е така - някаква странна система на съединителя тип "БМВ", не помня :mhihi:
MORE BEER!
Регистриран на: 27.07.2005
Мнение от pretendeer » 05 Фев 2007, 14:21
И аз го имам. Ходих в Дарукар и ми казаха, че е от каретата на задните полуоски, имат луфт. Но странното е, че преди го правеше всеки път когато вкарвах задна и след като смених съединителя не го прави. Но почти всеки път от първа на втора и от втора на трета и особено от нулева на втора.
Съмнявам се, че причината може да е в тампоните на задния мост. Тампона на дифа съм го сменил и пак го има това тупване. Този проблем е много сериозно дискутиран във форума на Мерцедес и почти единодушно е мнението, че причината е в износено или разбито гумено каре на кардана. Да обаче когато сменях съединителя изрично попитах как ми е гуменото каре на кардана и човека каза , че е ОК, а все пак ми е познат, макар че ми се стори, че е леко деформирано при болтовете.
Все пак Gaazaar, каква е цената на тези карета или се сменя цялата полуоска ?
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Мнение от gazzzar » 05 Фев 2007, 17:33
сменя се цялата полуоска - нови са около 800 кинта едната(ако не ме лъже паметта), а втора употреба са по около 200-300 лв парчето....... ;)
Ayrton Senna
