Не върти и не пали понякога
6 мнения
- poznatatrupka
- Регистриран на: 19.06.2016
Здравейте, колеги,
Имам следния проблем с E46 320d фейслифт. Към момента, не е станал постоянен.
Проблемът е следният: при вкарване на ключа и опит за палене, колата нито върти, нито пали.
Предимно го прави, когато вече е загряла. Като е студена, не се е проявявал все още и винаги е палела нормално.
Не е закачана на професионална диагностика, защото имам опасения, че няма да излезе грешката, защото се появява спорадично.
Изгледах и прочетох доста информация в интернет, основно от този клип
https://www.youtube.com/watch?v=LUYgSFg ... nel=50sKid
Според тях причината е или в имобилайзера, EWS 3.3 или в релето на горивната помпа или самата нея.
Моля за съвети и насоки, благодаря предварително.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Не върти и не пали понякога
Колега, обърни внимание на клемореда. Ако е в имобилайзера ще има записана грешка.
- poznatatrupka
Благодаря за отговора. Кой клеморед имате предвид? Ако имате предвид контактния ключ, смениха го с нов.
Стартерът беше рециклиран, смениха и вакуум тръби.
Към момента, продължава да прави проблема, нито върти, нито пали, при опит за стартиране. Чува се отчетливо "цъкане", светва чека и до там.
Според мен проблемът е в EWS 3 модула, т.е. имобийлазера, но не съм сигурен. Колата беше закачена на диагностика и не показа грешка. Възможно ли е да не се записва грешката от EWS модула, тъй като се появява спорадично.
Като цяло проблемът се проявява на произволен принцип, но забелязах, че когато е студена, има по-висок шанс да запали.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Помпа няма как да е щом не върти стартера. По-скоро имобилайзер, някоя лоша маса или стартера си заминава.
- poznatatrupka
Дали е възможно да е датчик на колянов вал?
При положение, че освен на студен двигател положението е без въртене и без палене?
А на студен двигател, пали без проблем, дали проблемът е в EWS модула?
Последно избутване poznatatrupka от 02 Окт 2025, 19:04
- poznatatrupka
Благодаря за отговорите, колеги.
Смениха клемореда в сервиз, закачиха я на диагностика, не показва грешка.
Към момента, когато не пали и не върти, го прави само загряла.
При студен старт до момента не е правила проблема.
Насочвам се към EWS модула, четох, че при загрял мотор и купе имало шанс да не прави добър контакт с DME, да не разпознава ключа и да не подава сигнал към стартера и помпата, от там не върти и не пали.
Вие какво мислите?
Вие какво мислите?
6 мнения
