Съединителя заминава 330д
Регистриран на: 6.12.2013
Местоположение: Purvomay, Plovdiv
Кара: BMW 330D E46 204HP
Мечтае да кара: САМАЛИОТ
Мнение от icko13 » 11 Май 2025, 14:14
Здравейте Колеги, първо да кажа проблема какъв е феродовия диск на притискателя явно заминава на кино, и примерно от 4 или 5 предавка при по рязко натискане почват да изфорсисат оборотите и го няма това плътно набиране на висока скорост, на старата кола е46 сменях комплект съединител на марката Luk и не останах много доволен след 20хил км изминати почваше пак да форсират оборотите, коя друга марка е по сполучлива, на SACHS или на Valeo?
Online
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Съединителя заминава 330д
Мнение от DoesNot » 11 Май 2025, 14:20
Здравей. Слагай Sachs щом не си доволен от Luk, това са 2те марки за съединител.
Мнение от icko13 » 11 Май 2025, 14:59
Добре колега, значи Sachs да разбирам е по сполучлива марка, някой друг да даде някакви позитивни коментари за Sachs?
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 11 Май 2025, 18:58
Каквото съм слагал на всякакви коли от Закса, все е по-добре от Лук. Много често оригиналите са на Закс.
Само ПАТРИАРХ Кирил може да ме съди! :mhihi:
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 12 Май 2025, 13:25
Лошото е ,че напоследък все по-често в кутиите на закс примерно феродивия е лук, или притискателя :mhihi:
Скоро за един голям мотор като кубатура всичко вътре беше ЛУК. В повечето случай пък на ЛУК лагера е Ина, пък феродов може да е закс .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от icko13 » 12 Май 2025, 21:22
laviatan написа:Лошото е ,че напоследък все по-често в кутиите на закс примерно феродивия е лук, или притискателя :mhihi:
Братле хвърли ме в голям размисъл... :D
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Май 2025, 10:39
icko13 написа:Здравейте Колеги, първо да кажа проблема какъв е феродовия диск на притискателя явно заминава на кино, и примерно от 4 или 5 предавка при по рязко натискане почват да изфорсисат оборотите и го няма това плътно набиране на висока скорост, на старата кола е46 сменях комплект съединител на марката Luk и не останах много доволен след 20хил км изминати почваше пак да форсират оборотите, коя друга марка е по сполучлива, на SACHS или на Valeo?
Колега, вземи необходимото от човек, който се занимава с това. Никой не може да има повече информация от него, продал е десетки, стотици бройки, знае тенденциите. Един сменен съединител не е критерий за нищо, надписа на кутията също не е критерий.
Регистриран на: 18.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 13 Май 2025, 20:27
Този съединител се саморегулира по спомен, монтажа трябва да е кадърен също ;)
Мнение от icko13 » 28 Май 2025, 21:01
Колеги така и не ви питах, не ли е по добре керамичния съединител при по тунингована кола? В пловдив на едно място ми казаха, че коват феродо мисля, че и керамика трябва да слагат ако някой е с такъв тип съединител да сподели какво за позитивите?
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 02 Юни 2025, 2:38
Аз да попитам, няма ли да сменяш и маховик ?
Не се ли сменят комплект ?
Мнение от icko13 » 23 Юни 2025, 18:13
Не е нужно според мене и маховика да се сменя, ако вече на място се натисне съединителя и почва да почуква силно тогава, или по е така са ми казвали...
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 24 Юни 2025, 11:28
Сменявах на Е46-цата съдеинител Luk, комплект с лагер. Маховик не съм сменявал, тъй като майстора каза, че няма нужда.
Лошото е, че се чува лагера. Когато натисна съдеинителя не се чува. Чува се някакво леко, като стържене на празен ход без да е натинста съдеинитела при подаване на газ. Т.е. не се знае какво е качеството и на luk. Купувах комплекта от елит кар.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 27 Юни 2025, 15:55
Драгослав написа:Сменявах на Е46-цата съдеинител Luk, комплект с лагер. Маховик не съм сменявал, тъй като майстора каза, че няма нужда.
Не е от лагера, от кутията ти е този звук. Правилото е: два съединителя на маховик при смяна. Ако не прилепя добре, се сменя всичко. Вижда се като се свали, дали е посинял, както и радиалното отклонение. Чукането на пружините е признак за смяна на маховика. Който пести от маховик, после купува нов съединител и маховик. Изпатил съм си, за това ви давам тоя съвет.
Изпратено от моят SM-A556B с помощта на Tapatalk
