Тъп звук при превключване
5 мнения
Здравейте, знам,че има доста теми по въпроса. Прочел съм ги и понеже има разлики в препоръките и симптомите, реших да конкретизирам. Чувам (понякога) тъп звук в задната част, наподобяващ удар в гума. Чува се в следния момент най често - колата работи на свободна, натискам съединителя и в момента в който хвана скоростния лост и го придвижа напред за включване на първа ,чувам едно кратко "Туп" .Ако придвижа лоста съвсем бавно , не чувам проблема. При тръгване,форсиране,ускоряване,спиране ,натискане на съединителя, никога не се чува нищо...чува се само в момента , в който пипна лоста и го насоча към първа скорост- имам чувството,че тупва още преди да съм позиционирал лоста в крайно положение ,отговарящо на първа скорост. Към какво да се насоча, благодаря предварително!
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Re: Тъп звук при превключване
Ок. Благодаря за мнението. Макар,че ми се струва малко странно ...това го чувам когато колата не е в движение, т.е не виждам как ще се натовари така диференциала,че да изхлопа този тампон в случай,че е износен. Има ли някаква вероятност да е от висящ лагер или гуменото каре,тъй като не се вижда от предпазната ламарина. Понеже гледам тампона и ми изглежда на визия ок...?
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
DoesNot написа:Големия тампон на диференциала.
Сменяй въпросния тампон, и тупкането спира.
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
При по-рязко потегляне и при по-рязко пускане на газта на първа скорост също се чува претропването.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
5 мнения
