Е46 330д турбината не прави достатъчно налягане
Регистриран на: 3.01.2025
Мнение от Axmedddd » 05 Яну 2025, 19:22
Здравейте колеги. Имам следния проблем на Е46 330д 204кс
Реших да позасиля малко колата.Направих турбината от 2260 на 2263. След това започна проблема да не прави налягане турбината.Колата е настроена на 1.7бара а то прави 1.3,,1.4 и след 2500 оборота като настъпя забива и пада на 03.04бара.Дебитомер ЕГР изключен и затапен ЕГР. Сменени датчици на рейла,мап,вакумния клапан,помпата за високо налягане под шоф.седалка,вакум маркучите са сменени, нови турб.пътища и кулер,интейк на 76ф,катализатора празен.Изписва грешки 4530,4А70
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Е46 330д турбината не прави достатъчно налягане
Мнение от Ивайло Димов » 05 Яну 2025, 19:32
Връщай се при тоя дето се е учил на колата ти да си оправя бакиите.Втората грешка ти е за MAP сензора
Мнение от Axmedddd » 06 Яну 2025, 1:15
Настройката си го имаше преди смяната на турбина и си вървеше
Мнение от Ивайло Димов » 08 Яну 2025, 7:39
Вариант 1 - Турбината не е направена както трябва .Вариант 2 - Мапера тря ти пренапише софтуера за променената нова турбина .При всички положения ще трябва да се види на живи данни и тогава да се търси решение на проблема.Мапа отчита ниско налягане в колектора ,защо и как вече е въпрос на диагностика в реално време .
