Емл,тракшън,абс елхата
Регистриран на: 31.12.2024
Мнение от Makeiteasy » 01 Яну 2025, 12:55
Здравейте бмв манияци за много години бъдете живи и здрави
Та нека започнем със проблемите на м54б25 “звяра” от скоро имам колата грешките които има са следните
едната грешка я премахнах p0365 датчика за изпускателя след това започнах с дисата обслужих я механично всичко добре обаче пак набива грешката махнах и клапана под нея защото го отчита заял но беше добре движеше си свободно но все пак му пръснах за спирачките да се по изчисти та и там грешката не изчезна знам че има някъде някой вакум от където изпуска чува се отдолу под колектора поръчах за картерните газове мисля че е от него но ако може да ми помогнете и вие защото не съм много на ти с тези неща тази лампа емл преди я нямаше а пак си изпускаше отдолу от колектора подавам газ по рязко тя забива муцуната и като пусна газта пак така забива и отново бъдете живи и здрави за новата година :ok:
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Емл,тракшън,абс елхата
Мнение от The Heartlistener » 02 Яну 2025, 15:15
На първо време виж какво се случва със стъпковото моторче. Свали го и го почисти. Имаш конкретна грешка по него че е блокирано в отворено положение. Причината може и да е друга но се почва от най-лесното.
Мнение от Makeiteasy » 03 Яну 2025, 15:38
Колега почистих го свободно си отваря и затваря като вържа на акумулатора клапата пак си работи смених клапана за картерните газове също но пак почва да свети лампата емл като загася и запаля колата за няколко минути добре върви не свети и отново светва :dunno:
Мнение от The Heartlistener » 06 Яну 2025, 21:08
Makeiteasy написа:Колега почистих го свободно си отваря и затваря като вържа на акумулатора клапата пак си работи смених клапана за картерните газове също но пак почва да свети лампата емл като загася и запаля колата за няколко минути добре върви не свети и отново светва :dunno:
С оглед на това че след рестарт мотора известно време работи добре, паразитния въздух отпада. А заради постоянната поява на лампата EML, остава да се обърне внимание на дросела. Свали го, почисти хубаво клапата от чернилката, въпреки че не съм оптимист че ще помогне. Най-добре опитай с друг от морга.
