Тампон на диференциал
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от wwwolfish » 20 Дек 2024, 19:32
Здравейте,от известно време има едно тупкане отзад при превключване на скоростите. Най-явно се чува като включа на първа. От четенето тук разбрах,че това тупкане най-вероятно е от тампон на диференциала. Някой знае ли кой точно тампон,че като гледам диаграмите не е само един. Модела е е46 316 фейс 115 коня.Благодаря предварително!
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Тампон на диференциал
Мнение от The Heartlistener » 21 Дек 2024, 8:39
Най-вероятно да е задния, номер 9 на схемата:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=33_0839
Вдигнете колата и проверете.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 22 Дек 2024, 22:15
Потвърждавам, че номер 9 е тампона на диференциала, но не винаги има гаранция, че като се смени тампона ще изчезне тупкането. Поне при мен беше така.
