Проблем с тоците.
5 мнения
- Atanasoww019
- Регистриран на: 6.03.2022
Проблем с тоците.
Здравейте колата е 325 м54б25 , проблема ми е следния. Алтернатора спря да зарежда по време на движение рязко ми изгаснаха фарове и всичко, от скритото меню ми показва, че зарежда на 7 и кусур, но след около 200 метра каране се оправи
, стигна до 13.9 ~ 14.2, та продължих си към работа, но преди работа отново падна на 11, ясна е работата алтернатор.. Алтернатора е закупен чисто нов от мен преди 1 година и 2м. , купих реле регулатор сложих го и си заредих акумолатора, и след като смених релето и сложих акумолатора, изненада не иска да пали , та викам си сигурно акумолатора заминал, взимам от приятел 100амперов и го слагам и пак не иска да запали, слагаме моя на него пали.. Колата пали единствено на бутане и отново не зарежда, закачих колата на диагностика и ми изписа грешка D1 DME EWS за защита срещу фалшифициране, изчистих я пак не пали, бутнахме я и след като запали не изписа повече грешки, някои казват , че е компютър, евс, стартер, масите на колата и тем подобни... Някой да има идеи ?
, стигна до 13.9 ~ 14.2, та продължих си към работа, но преди работа отново падна на 11, ясна е работата алтернатор.. Алтернатора е закупен чисто нов от мен преди 1 година и 2м. , купих реле регулатор сложих го и си заредих акумолатора, и след като смених релето и сложих акумолатора, изненада не иска да пали , та викам си сигурно акумолатора заминал, взимам от приятел 100амперов и го слагам и пак не иска да запали, слагаме моя на него пали.. Колата пали единствено на бутане и отново не зарежда, закачих колата на диагностика и ми изписа грешка D1 DME EWS за защита срещу фалшифициране, изчистих я пак не пали, бутнахме я и след като запали не изписа повече грешки, някои казват , че е компютър, евс, стартер, масите на колата и тем подобни... Някой да има идеи ?- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Re: Проблем с тоците.
Аз бих стартирал с пълно изтърбушване на EWS.
Алтернаторът БОШ или Валео е?
- Atanasoww019
Валео е, мапера каза да изключа варианта с ЕВС щом палела на бутане.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- Atanasoww019
Не върти стартера, проблема е решен. Проблема беше в масата на мотора отдолу,беше отхлабена гайката.
5 мнения
