Bmw e46 320d 136hp, Проблем с обороти
Регистриран на: 18.10.2024
Мнение от AlexIv » 19 Окт 2024, 10:45
От скоро имам следния проблем с автомобила, при първо запалване на автомобила всичко е нормално работи с 800 оборота (празен ход), но след минаване на 40 км или по- малко, при спиране на едно място на празен ход, започва да работи на 950,1000, 1100 оборота и понякога падат примерно от 1000 към 900 или ги държи. Егр е изчистен, дебитомера също работи, няма и загуба на сила. На какво може да се дължи проблема?
Регистриран на: 18.12.2018
Re: Bmw e46 320d 136hp, Проблем с обороти
Мнение от ivanovbavaria » 20 Окт 2024, 11:19
При мойта е46ца колата си работи някъде 800-850 оборота когатo колата е паркиpана. А когато потегля оборотите веднага се вдигат на 1000. Мисля,че е нормално.
