E46 320d 150hp 2003
6 мнения
- VasilDoikov
- Регистриран на: 14.08.2024
E46 320d 150hp 2003
Здравейте,имам следния проблем при запалване на студен двигател колата пропушва сурова нафта дукато не загрее поне малко и не мога да намеря проблема, колата е гледана на диагностика на място и в движение дюзите дават стойности близко до 0 и на място и в движение след като двигателят загрее пушека изчезва.
Друг проблем при студен двигател е че при леко натиснат педал за газта колата придърпва и проблема изчезва отново след като колата загрее.
Ще съм благодарен ако някой помогне.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: E46 320d 150hp 2003
Нещата във възходящ ред които може да пробваш са :
- Смяна на бензиностанцията и зарежданото гориво .
- Добавка за почистване на дюзи . Дали оем или някоя читава ! биха променили малко стойностите на корекция
- Смяна на горивен филтър . Щото нали всеки го сменя пре 3-4-5 смени, че нали така пишело (като това е чисто профилактична операция със смяната му) .
- Сваляне и стенд на дюзите или оферта за нови/рециклирани .
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
Според мен проблемът идва от изгорели една или повече подгревни свещи. Като начало почни оттам.
BMW 320i, 2005, 150hp
- ивчо
YoKK написа:Според мен проблемът идва от изгорели една или повече подгревни свещи. Като начало почни оттам.
Добра насока
- VasilDoikov
На диагностика дава изгоряло реле за свещите и две на брой от тях също но не е ли топло за да се включват сега?
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Те работят винаги, просто на студено се усеща по-тежко.
6 мнения
