Е46 320д 136кс 2000г. - проблем с пушек и миризма около кола
4 мнения
Здравейте колеги,
Разбирам, че е често срещано при такива стари печки да хвърля сажди от ауспуха и да мирише , но понеже харесвам визията на колата и не искам да я сменям за момента - искам ми се иска да намеря какъв е проблема и да го оправя. Очевидно няма как да я карам и на светофара да не може да се седи около мен , та искам да помоля за малко акъл накъде да се насоча..
Симптомите са следните:
1) когато колата работи на място - около нея ( не само отзад на ауспуха) има много силна лютива миризма на изгорели газове , до такава степен, че е неприятно да седиш до нея докато работи. Тази миризма влиза също и в купето ако не е включено вътрешното рециркулиране , та си мисля че това значи че е някъде от моторния отсек проблема, а не генерацията? В движение свкаш миризмата не влиза в купето.
2) когато тръгвам от място с около 2хил оборота изпуска от ауспуха черно облаче , не твърде много , но все пак се вижда на задното огледало . Не е постоянно , само за 1 секунда , но неприятно количество за околните хора
също така ако е под натоварване - да кажем на 2ра я вкарам в 3к оборота и нагоре отново пуска саждите, през останалото време няма черен дим от ауспуха.
Колата е с нов горен катализатор , средния го няма ( може би трябва евентуално да сложа и него за да спрат саждите?) , колектора няма цепнатини със сигурност.
Дайте идеи моля от какво може да е ?
Също така може и да препоръчате сервиз в София, който би инвестигирал проблема. Мисля че Димитров от форума имаше няколко теми с диагностика на такива проблеми , та евентуално при него да я закарам ? Мисълта ми е би ли се занимавал някой сервиз да я оправи, а не да ми казват карай си я така не се занимавай… водих я при един майстор и каза че изпуска от генерацията , където се връзва катализатора с турбото. Но пък ми се струва че не му се занимаваше да я прави, та просто така ми каза.
Всички съвети са добре дошли
- atanas.pavlov00
- Регистриран на: 3.06.2023
- Кара: Е46 320D 150HP
Re: Е46 320д 136кс 2000г. - проблем с пушек и миризма около
Когато сменявахте катализатора, меката връзка сменихте ли я над катализатора?
От нея може да изпуска изгорели газове и да мерише в купето
Привет , катализатора беше сменен преди година като реално е изкарал около 2000км защото скъса ангренажа.
Смених целия модул, заедно с меката връзка , не е имало заварки че оттам да е евентуално
За миризмата в купето залагам на меката връзка, а за лютивата миризма ми изглеждат дюзи
4 мнения
