Проблем с километражно табло.
3 мнения
- kshkodrov
- Регистриран на: 11.06.2010
- Местоположение: гр.Пловдив
- Кара: BMW 318i, E46
Здравейте, колеги.
Появи ми се следния проблем с километража на BMW e46 318i 118к.с. Като дам на контакт или запаля колата, стрелката за гориво стои винаги на минимум(крайно ляво), а стрелката за температура отива в крайно дясно. Всичко друго си работи по таблото. Като направя тест на таблото от менюто, всичко мига и се движи нормално с изключение на стрелката за гориво, която тръгва, подминава нулата и трепери и не се движи по-нататък. Пак от скритото меню, дадох ресет на таблото, но не се оправи. Имате ли някаква идея, къде може да е проблема?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Проблем с километражно табло.
По-скоро става дума за два отделни проблема - нивомера в резервоара и температурния датчик на главата. Намери друго табло само за проба и ще се изясни казуса.
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
Закачи диагностика! вероятно ще ти каже че имаш проблем с нивомерите в резервуарите. А може и сам да провериш какви са нивата на горивото в левия и десния резервуар от скритите менюта на таблото.
А за температурата ако двигателя не е прегрял много вероятно е да е датчика за температура.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
3 мнения
