Играят оборотите и изгасва
7 мнения
Здравейте колеги! От скоро имам следния проблем:
При първо палене чат пат, пали от раз, но оборотите почват да играят от 800 на 300 горе долу, колата тресе, няколко пъти така и накрая гасне, второ палене пак така, може и трето, като подам газ гасне, накрая се оправя. Нямаше го известно време но пак се появи, сякаш има общо с нивото на резервоара. Има и газ, карам газ/бензин, дори и на бензин да съм я карал преди да я угася, пак го прави. Понякога пали от раз и тръгва без проблем, карам известно време и я оставям. Тогава пък пали по-трудно и държи ниски обороти, като я форсирам гасне и пак се оправя като потегля. Има и едно лашкане чат пат. Мотора е m54b22 току що сменено масло, филтри преди 3 хиляди километра, сменяни свещи и бобини от предишен собственик преди няколко месеца. От както може да е и сериозно ли
е?
е?
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: B48B20А
Re: Играят оборотите и изгасва
Има газ, така че Божа работа какво е. Записва ли грешки, някакви misfire-и?
streetz написа:Има газ, така че Божа работа какво е. Записва ли грешки, някакви misfire-и?
Не знам, не съм правил диагностика. По таблото нищо не е светвало. Иначе веднъж като тръгне не прави проблеми, набира без проблем, не губи мощност.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
При мен долу горе беше същото. Винаги на първо палене играят оборотите и гаснеше.
Смених свещите ,защото старите не бяха изобщо за тази кола и проблема изчезна.
Огледай гофрето ,предполагам смуче паразитен въздух.
- rosen vanev
- Регистриран на: 19.04.2011
Доста неща може да са- от ванос до дроселова клапа.
Имал съм сходен проблем и от двете, но при ваноса го правеше на студен двигател, а при клапата- постоянно.
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Y0rdann написа:Здравейте колеги! От скоро имам следния проблем:
е?
Колега, като начало диагностика, за да се види дали няма нещо очевидно. Ако няма, се изолира газовата уредба и започва да се търсят причините за проблема.
Здравейте колеги, мерси за всички съвети! От известно време карам само на бензин и проблема с оборотите при първо палене изчезна. Преди карах смесено на газ/бензин като явно АГУ-то е проблема, засега само на дълъг път ще го ползвам, казаха ми че има ли газ, ще има проблеми може би настройка някаква иска. Иначе чат пат не ми държи ниските обороти, лесно гасне. Един колега бръкна отдясно на двигателя, каза че имало там някакъв болт ли е шайба ли е не знам, каза че е от това. Та това ми е въпроса, какво е и какви пари ще е горе долу, може ли да доведе до друг проблем?
7 мнения
