Не работят мултифункцията на волана и подгрева на седлаките
Регистриран на: 8.01.2019
Мнение от deadshark » 31 Яну 2024, 15:43
Здравейте, колата ми е е46 и бях монтирал от онези китайски ленти за амбиентно осветление като + и - бях взел от буксата на радиото. Може би месец след това започнаха разни проблеми от време на време - подгрева на седалките се изключваше понякога, после мултифункцията на волана спираше и днес вече всичко тотално отказа... Разкачих амбиентното, но пак нищо не работи, след това махнах мултифункцията и подгрева тръгна. В момента, в който я закача - подгрева спира. Махнах й буксата и подгрева поработи няколко минути и пак спря и сега изобщо не светка или премигва за секунда и пак сприра.. Махнах и буксата на подгрева и закачих мултифункцията и пак нищо. Къде може да е проблема? В инпата имаше записана грешка за волана, но я изтрих и повече не се показа, разкачах и акумулатора..
П.С. В момента нито едно копче на волана не работи, клаксона също не работи, подгрева и той :D
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Не работят мултифункцията на волана и подгрева на седлак
Мнение от DoesNot » 02 Фев 2024, 17:01
Здравей. Провери бушоните, другия вариант е някой модул да е повреден. Да се провери с диагностика.
Мнение от deadshark » 19 Фев 2024, 17:11
INPA-та ми изкарва само 4A30. Някой път подгрева тръгва, но в момента, в който натисна клаксона( който не издава звук вече ) подгрева спира.. Днес разкачих лентовият кабел на волана и подгрева си работи, но задейства ли се парктроника, лампичките на подгрева почват да мигат няколко пъти в такт с пишенето на парктроника и след това гаснат..
Регистриран на: 19.04.2011
Мнение от rosen vanev » 20 Фев 2024, 16:46
"Ignition switch" би могъл да побърка колата.....
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Мнение от deadshark » 17 Мар 2024, 21:55
Точно от него беше... Изчистих едната от пластините и всичко се оправи!!! Благодаря!
