Обслужване ангренаж M47N
5 мнения
- adko001
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 320d '03
- Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Здравейте колеги, исках да попитам въпрос относно смяна на ангренажната верига на M47N 320d 150hp.
Може ли да се смени без да се вади мотора и реално какво освен нея трябва да подменя като части.
Ще опитам сам да го свърша (с малко професионална помощ за правилното зацепване на двигателя).
Мотора е на 407000км (а може и да е на доста повече) и не е сменявана досега ангренажната верига.
И другия ми въпрос е предупреждават ли тези стари мотори, когато веригата е за смяна ?
Любопитно ми е също към колегите, които са сменяли лагери на коляновия вал и биелни и пръстените за масло - сегменти,
какви са ви наблюденията като поведението на този мотор след смяната.
При мен разхода на гориво е доста добър, но леко ми пипа маслото - литър, литър и 200 на 10000км. ?
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Re: Обслужване ангренаж M47N
Ако моторът ти не е с някой гаражен ремап въобще не пипай веригата.
По принцип би трябвало да си каже, като се разтропа.
Единственият случай на сменен ангренаж на М47, за който съм чувал, беше от един сръбски таксиджия, който ѝ беше направил 800к км на колата.
За този разход на масло не бих отворил целия мотор. Най-вероятно тоя "разход" ти е от турбото, а не от долнището на мотора.
- adko001
- Кара: 320d '03
Благодаря ти за мнението, колата е сток 150к.с.
Ами гледайки тея новите N мотори на БМВ, както и Б48 и Б58 си зададох резонно въпроса
щом те се свалят за обслужвания на вериги на по 100к км, този мотор дали няма нужда от
смяна на веригата на поне 400к км
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Не се сваля мотор.
И на новите не се сваля мотора.
Ангренажа е сравнително евтин, аз бих си го направил.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- adko001
- Кара: 320d '03
Kroki написа:Не се сваля мотор.
И на новите не се сваля мотора.Ангренажа е сравнително евтин, аз бих си го направил.
5 мнения
