Проблем с Airbag
6 мнения
- e_darakchiev
- Регистриран на: 7.06.2017
Проблем с Airbag
Колеги моля за помощ!
BMW e46 320d 2003.
Проблема е следния: по време на шофиране ми светна червената лампа на таблото за airbag.
След четене на грешки с INPA имам следната грешка :
12 Zuendkreises ZK11 / Airbag Beifahrer Stufe 2
След проучване установих, че става въпрос за пасажерския airbag, който се намира на таблото и че степен 2 не работи.
Нещата който съм направил:
1. Проверих конектора на airbag-a, здрав е (пластмасовите пластинки са здрави) няма видимо скъсано по кабелите.
2. Измерих съпротивлението на airbag-a съответно 2.1 ома и 2.3 ома на двете степени.
3. Разглобих централната конзола и стигнах до airbag модула, проверих 4те кабела от модула до конектора на таблото и кабелите са здрави.
4. Конекторите на модула и на airbaga са напръскани с контактен спрей, също и всички конектори под пасажерската седалка
С INPA изтривам грешката, лампата на таблото изгасва и след 5 сек отново почва да свети и грешката се появява отново
Вече нямам идея какво да правя
Помагайте че тази червена лампа не побърква.
BMW e46 320d 2003.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Проблем с Airbag
За него има сервизна акция, виж дали е сменен, ако не е първо иди да ти го сменят.
https://darucar.bg/campaigns/
- e_darakchiev
Благодаря колега.
Получавам това съобщение: За този автомобил има активна текуща акция във връзка с безопасността. Моля, натиснете тук, за да резервирате онлайн час за вашия автомобил или се свържете с вашия локален дилър тук за допълнителна информация. Кодове за сервизни акции: 0072410100, 0032260200
Запазих час за понеделник, надявам се да се реши проблема.
- e_darakchiev
Колеги днес ми смениха двата airbags(на волана и пасажерския на таблото) в ауто Бавария.
За съжаление не е това проблема, все още получавам същата грешка.
Вече не знам какво да правя
Някакви идеи?
Може ли проблема да е в модула под подлакътника?
Някакви идеи?
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Здравей, колега.
Пробвай с друг модул, само трябва да е същия номер, след което с ncs expert му изпращаш празен .man файл и ще се самокодира, но преди това свали данните на стария и после ги сверяваш или направо го кодираш със данните на стария модул, правил съм го това, няма нужда от смяна на вин.
- e_darakchiev
Колеги, след смяна на модула проблема се разреши и вече нямам грешки
6 мнения
