Проблем с горивната система
Регистриран на: 21.07.2023
Мнение от Maslev01 » 21 Юли 2023, 19:31
Здравеите, имам следният въпрос. Колата е е 46 2ка дизел 150кс 2004г комби, првди около седмица на загрят мотор се качвам и запали трудно след 4 5 опита. До тогава никакви проблеми работеше нормално не придърпваше не пушеше не тресеше всичко беше ок. Вчера я карах около 20 км след което я угасих за 10 мин и се връщам да я паля не иска. На диагностиката показва ниско налягане на горивоото при стартиране. Съмнявам се в горивният филтър дали не е запушен или помпата до него дали не е отказала. Дали в тях е проблема или да се насоча към други варианти.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с горивната система
Мнение от zvetiko » 22 Юли 2023, 11:55
Трябва да се види ниското и високото налягане. Ако ниското е със стойности под 3 бара проблема е в подкачващата помпа. Ако налягането в рейла е ниско, тогава проблема се търси в атрибутите на високото налягане- помпа високо налягане, клапани, датчик, евентуално бъгнала дюза. Горивния филтър се сменя на 10000 км за да няма подобни въпроси и да се предпазва цялата горивна система от щети.
