Боботене от съединител
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 13 Юли 2023, 10:45
Здравейте , колата е 320д 150 фейс , евро 4.
От много , много време (даже не помня дали така съм я купил) , когато колата е запалена , на празен ход , вътре се чува едно боботене , което изчезва като обера празния ход на съединителя. Естествено си помислих за маховик , смених го пълен комплект - 3 пъти... с различни марки. Абсолютно никаква промяна. Смених кутия , тампони на мотора и кутия , но пак без ефект. Същото го има и примерно когато се движа на около 1500 оборота.Само го докосвам и утихва.
Някой с някаква идея ?
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Боботене от съединител
Мнение от DoesNot » 13 Юли 2023, 18:27
Аксиален лагер :roll:
Мнение от PaLMaL » 14 Юли 2023, 9:03
DoesNot написа:Аксиален лагер :roll:
Сменен заедно с вилката , 3 пъти :D
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Юли 2023, 11:28
Предполагам, че и притискателният диск е сменен три пъти, но количеството не може да замени качеството. С каква марка е в момента, използвани ли са необходимите инструменти при смяната- при някои марки ги има и на кутията.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 14 Юли 2023, 14:00
Смени ли лагера във вала - pilot bearing му казват !?
Мнение от PaLMaL » 14 Юли 2023, 16:06
ивчо написа:Смени ли лагера във вала - pilot bearing му казват !?
Е той си е на маховика, а него го сменях 3 пъти. Изявява се повече като загрее колата сега в жегите , особено когато е и на климатик. Чува се едно "бууу" с честотата на оборотите. Чудя се за демпферната шайба , защото някога я сменях с такава на континентал , не ОЕМ.
Мнение от ивчо » 14 Юли 2023, 16:37
Случва се и от нея да е всъщност . :yes:
Мнение от PaLMaL » 04 Авг 2023, 12:46
ивчо написа:Случва се и от нея да е всъщност . :yes:
Смених я с кортеко - никаква разлика :D Загрее ли колата и особено като е пуснат климатика се чува. Много нискочестотно боботене с оборотите на мотора. Едвам докосвам съединителя и затихва. Като цяло и в двжение го има , на по-ниски обороти.
