Не качва гориво до дюзите
3 мнения
- KirilGruev7
- Регистриран на: 29.06.2023
Здравейте! Имам следния проблем с BMW E46 320d 2002. Смених двигателя,запалих го. Малко трудно но запали колата поработи известно веме и я загасих. И от тогава не иска да запали... Върти но не пали. Обезвъздушил съм дюзите. Сега отворих тръбичките но не качва нафта до тях. Някой ако може да даде съвет ще дъм благодарен!
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Re: Не качва гориво до дюзите
Отдолу под купето от шофьорската страна има подкачаща помпа. Тя кара говиро до нагнетателната помпа, ако тя не работи, няма как да качва нафта до дюзите, номер 6 от схемата. При подаване на контакт, трябва да се чува за момент и да изключи.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Как са обезвъздушени дюзите, след като не достига нафта до тях... Доколкото разбирам е сменян и двигателя, най-добре е, който е започнал ремонта да си го довърши. Ако не работи подкачващата помпа проблема може да не е в самата нея.
3 мнения
