N42b18 странни неща
4 мнения
- Borislav41
- Регистриран на: 25.05.2023
N42b18 странни неща
Колеги помагайте
Губи 4цилиндър при поставяне на сензора за диференциално налягане на колектора а при премахването му губи 3цилиндър а 4се появява
Сменени са бобини свещи филтър картери газове почистване на дебитомер проверка на всички вакууми
Проверка на компресия всички неща са ок
От къде може да е проблемът
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: N42b18 странни неща
Без някакви данни от диагностика нищо конкретно не може да се каже. На първо време стойности на дебитомера и на предните ламбда сонди.
- Borislav41
Данни от диагностика показва неработещ сензор за налягане в колектора сменен е с нов
Странно е че като го включа губи 4цилиндъ като е изклчен колата се оправя само от време на време на ниски обороти премигва чека
- The Heartlistener
Под "данни от диагностика" не се разбира само четене на грешки, а живи данни. Това е вторична грешка с най-чест причинител паразитен въздух. Както и да е. С цел потвърждение или отхвърляне на една от вероятностите, можеш да направиш следния бърз тест: вадиш гумения маркуч на вентилацията (този върху колектора) от коляното на CCV клапана и го затапваш с нещо плътно. Коляното излизащо от клапана оставяш отворено - така пускаш вентилацията атмосферно. Покарай и виж има ли промяна.
4 мнения
