Тропане на метал при десен завой
4 мнения
- kmet
- Регистриран на: 7.03.2004
- Местоположение: общ.Трявна гр.Плачковци
- Кара: E46 318d
- Мечтае да кара: всички от марката БМВ
Здравейте момчета,
Имам е46 комби и с него един проблем. Когато карам на право или в завой ляв, колата няма дрън няма лоп. През дупки или неравности минава перфектно. На десен завой по павета се чува силно метално хлопане. Все едно разбит носач. Правиха ми проверка всичко е отлично а лопа. Дайте съвет от какво може да е. Някой казват че може да са накладки, други тампони на амортисьора а трети рейка.
Благодаря Ви предварително
Поздрави
Поздрави
Re: Тропане на метал при десен завой
kmet написа:Здравейте момчета,
Поздрави
Аз залагам на биалетки , зависи какво е тропането но ако при ниска скорост и затоворени прозорци се чува силен метален звук е това.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
v_p_m написа:kmet написа:Здравейте момчета,
Поздрави
И за мен е много вероятно да е биалетка, нека колегата я огледа.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Биалетките в завой са натоварени, съответно ако има хлабини там са обрани и трудно ще се получи хлопане. Рейката ако хлопа също ще е направо, защото гребена се износва най много около зоната в която волана е направо. По скоро е ляв шарнир за мен това. При всички случаи гледайте я пак, все ще се покаже отнякъде зайчето.
4 мнения
