Колата не върви достатъчно
7 мнения
Здравейте колеги! Историята започва с покупката ми на е46 318d 09.2002г за евридейка. Колата не се чувстваше достатъчно жива и днес отидох да я ремапнем. (Сега много от хората ще кажат мапъра е някой квартален и не разбира, но повечето ми приятели си правиха 20ките при него и разлика имаше до тавана. Момчето знае какво прави и се занимава с това от доста време. ) Та той написа нови данни на ECU-то и разлика в колата няма. Наскоро ми излезе грешка за умна дюза, но всеки който питам казва, че тя не дава отклонения в мощността на колата. Мотора е стария с ГНП. Въпроса ми е някой мапвал ли си е колата с такава грешка и на какво може да се дължи това нещо. Грешки няма освен гореспоменатата, колата е обслужена от-до. Струва ли си да се купува нова умна дюза, ако няма да промени вървежа?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Колата не върви достатъчно
Колега, този, който прави мампването трябва да знае, че двигателя трябва да е в перфектно техническо състояние, преди да го извърши. Какво мапване може да се направи на двигател, който е в авариен режим? Не може да очакваш мапването да реши проблемите с дефектирали датчици на двигателя и да неутрализира евентуални други проблеми.
Консултирах се с много хора и ми казаха че стария мотор преди фейса на тия е46ци страда от тези дюзи и 4 от 5 имат такава грешка. Той ме попита да слагаме ли данните преди това, качихме ги и разклика няма. Интересува ме дали някой има такъв проблем, реално може ли да се рециклира тази дюза и ще се промени ли вървежа.
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Моя опит: Карах преди 4 години една 320д 136кс на един приятел и се скапа умната дюза , колата беше много куца и при даване на газ само изпушваше черно отзад, но не вървеше не се изстрелваше. Сменихме умната дюза с такава от кола за части и колата оправи вървежа (както си беше преди това).
///M power
Това исках да разбера, дали от умната дюза може да се оправи вървежа, защото повечето казват, че умната дюза не оправя мощността и проблема е другаде. А 500лв за нова дюза не са малко пари...
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Ами те нещата са простички, ама явно трудно идват на акъла ..
Умната дюза определя аванса на впръскване на нафтата. Няма умна дюза = няма аванс /авариен режим/. Няма аванс = НЯМА ВЪРВЕЖ!
Все едно да караш със спукана гума па да се чудиш що колата дърпа настрани.
Пиша ъпдейт по темата, ако случайно някой има подобен проблем. Разкачихме колектора, за учудване умната дюза беше на 4ти цилиндър сложена, а трябва да е на трети. Сложихме резистор на конектора и грешката за умна дюза изчезна. Колата се повъзроди. За пример мога да дам това, че при подаване на газ преди не пушеше грам, а сега изпушва леко черно( Признак за по-богата смес). От към вървеж не мога все още да преценя върви ли като за 140-150~ коня ( като се има впредвид ремапа). Следва проверка на всички турбопътища и евентуално по-финно ще я пипнем с мапъра по новите стойности които е дала след наличието на вече уж работеща кола без грешки.
7 мнения
