Колата не иска да запали когато има под 10 литра бензин
9 мнения
- bmw_muligan
- Регистриран на: 26.08.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: ми-24
Здравейте колата е 318 ti N42 2003 година. От доста време има проблем с паленето, когато горивото падне под 10 литра колата не иска да запали. Смених бензиновата помпа не се оправи, смених и другата помпа от другата страна не резервоара пак няма ефект. Ако държа резервоара на половина няма проблем колата пали веднага, но спаднели горе долу под 10 литра край се едно няма гориво. Някой имали идея от какво може да е това?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Колата не иска да запали когато има под 10 литра бензин
Когато остане малко нафта провери дали при помпата във развервуара има гориво че може да не прехвърля нафта от едната стран във другата.
- bmw_muligan
- Кара: E46
awful написа:Когато остане малко нафта провери дали при помпата във развервуара има гориво че може да не прехвърля нафта от едната стран във другата.
Колега проверил съм има си гориво
- awful
Когато не пали измери налягането на бензина колко е при реила.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Възможна причина е частичен вакуум в резервоара при намаляване нивото на горивото от запушен отдушник. След отвиване на капачката на резервоара налягането се изравнява.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
...в тоя смисъл - възможно е да не работи клапана за вентилацията на резервоара. Той циклично се отваря от DME за да пуска бензиновите пари в колектора за изгаряне. Към автора - когато намалее бензина при отваряне капачката съска ли?
- bmw_muligan
- Кара: E46
The Heartlistener написа:...в тоя смисъл - възможно е да не работи клапана за вентилацията на резервоара. Той циклично се отваря от DME за да пуска бензиновите пари в колектора за изгаряне. Към автора - когато намалее бензина при отваряне капачката съска ли?
Това не съм го провабвал. Дорри не знаех, че има такъв клапън. Той къде горе долу се намира ?
- The Heartlistener
Заврян е ниско и назад между колектора и предпазната пластмаса на коша, тръбичката му е включена в самия колектор отдолу зад дросела.
Направо можеш да го премахнеш като затапиш дупката в колектора, разбира се. Тръбата идваща към него отдолу /откъм резервоара/ оставяш отворена, да се облекчава атмосферно. След което проверяваш резултата.
- bmw_muligan
- Кара: E46
Благодаря колега. Ще го видя тоя клапан.
9 мнения
