320д фейс автомат проблем ускорение
10 мнения
- plamen_8999
- Регистриран на: 23.11.2011
Здравейте.
Колата ми е е46 320д фейс 150кс седан автоматик.
Имам следния проблем: при движение без значение с каква скорост, при подаване на газ колата не тръгва както трябва все едно е без турбо. Качва обороти но не се набира както трябва да е , чак при повторно или трети и четвърти път като натисна педала се набира. Прави го на студен и топъл двигател общо взето винаги. Единствено съм забелязъл или си внушавам като карам с 110-120 го прави по- рядко.
Днес бях на сервиз , колата е закачана на диагностика в покой и в движение , не отчита никакви грешки. Провери ли са турбо пътища , вакууми, турбината прави налягане всичко в норми но не е сваляна.
Дайте идеи откъде да започна и какво би оправило проблема. Ще съм много благодарен.
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Re: 320д фейс автомат проблем ускорение
Има ли чип?
Софтуер на кутия пипан ли е евентуално? (не съм сигурен за твоя модел дали има софтуер)
Ако няма грешки, трябва да се гледат LIVE параметрите.
- plamen_8999
Няма чип, нищо не е правено по кутията,на диагностика не излизат грешки.SpeedyMan написа:Има ли чип?
Какви грешки дава на диагностика?
- plamen_8999
За дебитомер не трябва ли да дава поне някаква грешка , дюзите ще ги закарам да ги замерят.Moni_BMW написа:Дебитомер ,дюзи…
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
За чипа въпроса е основателен. А останалото трябва да се прегледа още веднъж. Това, което усещаш при 110 нищо чудно да е вярно, колата вече е ускорена.
- plamen_8999
Няма чип колата. При скорост над 100км при подаване на газ колата почти винаги тръгва да върви както трябва. Много рядко трябва да отпускам и подавам пак газ повторно или трети път.zvetiko написа:За чипа въпроса е основателен. А останалото трябва да се прегледа още веднъж. Това, което усещаш при 110 нищо чудно да е вярно, колата вече е ускорена.
- SpeedyMan
Трябва да се гледат Live данни.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
plamen_8999 написа:Няма чип колата. При скорост над 100км при подаване на газ колата почти винаги тръгва да върви както трябва. Много рядко трябва да отпускам и подавам пак газ повторно или трети път.zvetiko написа:За чипа въпроса е основателен. А останалото трябва да се прегледа още веднъж. Това, което усещаш при 110 нищо чудно да е вярно, колата вече е ускорена.
Както вече писах, колата вече е ускорена и затова и трябва по-малък въртяш момент. ..Може да има разхерметизирани турбопътища и всмукателен колектор, задръстен всмукателен колектор, неправилно или бавно отчитане на налягането на турбината, управлението на турбина да е проблемно, самата турбина да е проблемна...Колегите са дали и други възможности.
- dxd
- Регистриран на: 3.01.2008
- Кара: както я може.
- Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Хидрото на автомата може да буксува,в движение тя вече има въртящ момент и затова не прави впечатление.Ако е над 300к хидрото е към края на живота си.Аз го смених на 440к без никакви симптоми освен ,че беше мудна и сега не мога да я позная тази кола,но моята е и ремпната.
10 мнения
