320d 150к.с. - проблем с налягане в рейла?
Регистриран на: 19.09.2012
Мнение от tndrrr » 16 Фев 2023, 11:14
Проблемът е следния - преди доста време на 2-3 пъти ми се случи, докато карам и спра примерно на светофар мотора почваше да смъква обороти, тресе и гаснеше. Тогава беше закачена на диагностика и в прикачените файлове могат да се видят грешките - една от тях е за налягане в рейла.
За последната седмица забелязах, че при по интензивно каране, когато спра на място и оставя да работи, мотора почва да смъква обороти все едно иска да гасне и в този момент се чува звук като чукане на дюза - това го прави 2-3 пъти за около 30 секунди и се оправя.
Друг сиптом също е, че на първи старт като запаля обротите леко играят.
Предполагам, че колата има проблем с налягането на рейла (а и може да не е само там), но питането ми е дали някои от тия симптоми може да конкретизира къде точно е проблемът, за да не влизам в омагьосаният кръг с проба-грешката и смяната на датчик, регулатор, дюзи, помпа и т.н. докато се установи от къде точно е проблема...
Също така, дали можете да препоръчате човек/сервиз в Русе на когото мога да се доверя за този ремонт?
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: 320d 150к.с. - проблем с налягане в рейла?
Мнение от Kroki » 16 Фев 2023, 17:09
Оборотите играят заради липсата на подгревни свещи и вероятно реле.
Направи тест план на горивната система и виж дали си достига налягането в рейла от живите данни в DDE.
Мнение от tndrrr » 16 Фев 2023, 19:25
Kroki написа:Оборотите играят заради липсата на подгревни свещи и вероятно реле.
Можеш ли да ми кажеш къде точно трябва да вляза за да видя живите данни в DDE? Един единствен път съм пускал софтуера и не ми е познат все още...
Благодаря предварително!
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 16 Фев 2023, 20:26
От дървото избираш DDE - > call up ecu functions и там вече разцъкай, ще се ориентираш.
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 20 Фев 2023, 11:56
За този проблем варианите са няколко:
* Горивна помпа,
* Датчик на Рейла,
* Проводниците на датчика на рейла (прекъсват от врибрациите или се протриват в капака),
* клапана на рейла
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
