Леко чукане в мотора
6 мнения
Здравейте, колеги. Мотора е M47TUD20 (150 к.с.). От няколко дни като загрее колицата, се чува леко причукване при ускорение. Както казах - само при ускорение, на място не се случва. В началото се филмирах с лагери и т.н., но съм на 99.99%, че е инжектор, щом е само в движение. Април месец ги проверих с INPA и ми даваше на втори цилиндър, че малко повечко милиграмчета впръсква - близо 3 на студен мотор и към 0.9-1 на загрял. Сега долу/горе е пак същото, като цилиндър 1 най-много го отнася с корекцията (-0.7 милиграма). В движение понякога стига +4.7 милиграма. Вече и по-честичко записва P1278 за твърде висока корекция. В крайна сметка реших да пратя дюзите на стенд и ми казаха, че и 4-те са извън играта. Въпреки това чукането ми се струва твърде различно от типичното чаткане на счупени дюзи. Може и да преувеличавам, но все пак бих искал да чуя мнение и от вас. Благодаря!
Видео с шума -> https://youtube.com/shorts/E8oSLCmRYCI
Последна промяна Oscar на 05 Фев 2023, 12:04, променена общо 1 път
E46 M47TUD20 150
E70 M57D30TU2 235
E70 M57D30TU2 235
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Леко чукане в мотора
Колега, имаш вероятна причина за проблема и нещо, което при всички случай ще трябва да оправиш. След като я отстраниш и продължава да има проблем, тогава търси нещо друго
zvetiko написа:Колега, имаш вероятна причина за проблема и нещо, което при всички случай ще трябва да оправиш. След като я отстраниш и продължава да има проблем, тогава търси нещо друго
Да, дюзите дори са рециклирани и след дни влизат в мотора. Просто този шум все пак ме озадачава.
E46 M47TUD20 150
E70 M57D30TU2 235
E70 M57D30TU2 235
Това причукване е по механичната част някъде , я тампон на кутия я на каре/лагер кардан или нещо по окачването . Инжектор ако има чак толкова заминал би трябвало да е най очеизваден при студен мотор . Поне от видеото различавам еднократно притракване съсем в началото ако за това става въпрос .
Jordana написа:Това причукване е по механичната част някъде , я тампон на кутия я на каре/лагер кардан или нещо по окачването . Инжектор ако има чак толкова заминал би трябвало да е най очеизваден при студен мотор . Поне от видеото различавам еднократно притракване съсем в началото ако за това става въпрос .
По-отчетлиео се чува на 40-60 градуса като е мотора. След 90 спира.
E46 M47TUD20 150
E70 M57D30TU2 235
E70 M57D30TU2 235
Дюзите са сменени, корекциите са хубави, пушенето изчезна. Не мога да кажа съвсем същото за почукването. Най-вероятно е наистина нещо механично, дори имам леки съмнения в демпферната шайба. Най-често се случва, когато съм карал по надолнище. Наистина е странен проблема и явно ще е главоблъсканица. Ще сменя тампони на кутия, мотор и ще видим какво ще стане.
E46 M47TUD20 150
E70 M57D30TU2 235
E70 M57D30TU2 235
6 мнения
