Сервиз за ремонт на механизъм на пасажерско стъкло
8 мнения
- Venko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: Иваняне
- Кара: корав барутарник
- Мечтае да кара: по-корав барутарник
Здрасти,
имаме ли форумен сервиз, към който може да се обърне човек за проблеми с механизма на пасажерско стъкло на е46 '03 330хд?
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Сервиз за ремонт на механизъм на пасажерско стъкло
Има едни в Княжево се занимават само с това, но най-добре си сложи нов.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E46, G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: M54B22
B48B20
Освен Микрон в Княжево няма ли други? След като ми съсипаха механизма на стъклото на Е36-цата никак нямам желание да ги посетя отново, а и при мен започна да пука шофьорското стъкло на Е46 и трябва да се прави.
Аз сам си ги сменях, не е трудно. Защо не опиташ.
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Lupo
streetz написа:Освен Микрон в Княжево няма ли други? След като ми съсипаха механизма на стъклото на Е36-цата никак нямам желание да ги посетя отново, а и при мен започна да пука шофьорското стъкло на Е46 и трябва да се прави.
И аз ги отписах завинаги. Оправят едно, развалят друго, а в добавка и мърляво залепена изолация с 1-2 литра дъждовна вода в колата.
Моето пасажерско пука при сваляне, скърца едно странно, но това вече над 3-4 години. Аз и рядко ги отварям де, дали е механизма.
Сладур1 написа:Моето пасажерско пука при сваляне, скърца едно странно, но това вече над 3-4 години. Аз и рядко ги отварям де, дали е механизма.
Вероятно е ъгъла-водача на жилото, който е занитен на релсата отдолу.
Има 2 пъпки които законтрят детайла за релсата, чупят се в следствие напрежението на жилото, когато поради една или друга причина се движи трудно.
http://gparts.bg/home/1193-bmw-e46-%D1%8A%D0%B3%D1%8A%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87.html
аз си купих нов механизъм без моторчето 62 лв е 51337020659 ето това е номера ако имаш остъпки може и по-ниска да ти е цената , около година го ползвам и е ок нямам проблеми.
8 мнения
