M54b22 загуба на мощност
Регистриран на: 30.12.2022
Мнение от Papeto98 » 30 Дек 2022, 10:35
Здравейте колеги знам че отварям тема която вече е изкоментирана ,НО все пак така и не разбрах къде да търся проблема , а той е следния
На студен мотор колата пали от раз и работи равномерно , вдига градусите до 90 и почва едно много леко трептене на 6-700 оборота на оразен ход , след около час шофиране когато загрее наистина добре колата губи мощност в ниските и гасне по светофарите а в високите прекъсва , на две диагностики бош и делфи изкарва датчик колянов вал и сонда номер 2 , замерени са и датчика и сондата всичко си работи както трябва , някой срещал ли е проблема и намирисва ли му на някой на прецакан инжектор както и на мен ? Не ми се хвърля боб да отварям чантата и да почвам да наливам и д асменям всичко подред , ако някой успее да помогне и добър съвет ще съм много благодарен! Весели празници !!!
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: M54b22 загуба на мощност
Мнение от DoesNot » 02 Яну 2023, 14:43
Здравей. Сменяй датчика с оригинален :yes:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 02 Яну 2023, 15:13
За да се отхвърли напълно датчика като проблемен трябва да се гледа с осцилоскоп сигнала от датчика и синхронизацията по време на работа като почне да прави кюляфите . Сондата вероятно излиза в следствие проблема със смесите който е следствие от датчика . Тоест тази грешка би трябвало да се изчисти при отстраняване на неравномерната работа на мотора и гасненето .
Последна промяна Jordana на 02 Яну 2023, 16:51, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 02 Яну 2023, 15:33
При положение че записва датчик колянов вал - чуденката е просто излишна. Като почне да сдава багажа се проявява именно на горещ мотор.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 03 Яну 2023, 6:56
Естествено че щом 2 различни адаптера четат една и съща грешка - датчик колянов вал не е случайно. Макар проблема да е плаващ не е лошо да се измери датчика на студен и загрят мотор и да се прегледа буксата и линията до датчика преди покупката на нов .
