M57 пуши и мирише на не изгорял дизел
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 15 Ное 2022, 21:18
Здравейте.
Колата е BMW e46 330xd 184 к.с.
Колата пуши сиво/синкав дим и мирише точно все едно работи някоя стара дизелова техника, като например камион Ифа.
Когато работи на място не пуши много, но примерно да съм на първа и да се опитам да потегля без да пускам спирачката, да се мъчи двигателя, опушва целия квартал за норматив.
1. Подгревните свещи са ок, пък и да не са колата го прави когато е топла.
2. Турбото е наред, няма омасляване по турбо пътища, кулер и всмукател.
3. Двигателят е без ЕГР клапан.
4. Компресията на 6-те цилиндъра е между 23,5 и 25. Това добре ли е ?
5. Колата имаше корекция на 6-ти цилиндър +4. Свалихме дюзите като бяхме сигурни, че проблема е в тях.
Човека на който ги пратихме каза, че дюзите са перфектни, след връщането им обаче най-високата корекция на който и от цилиндрите е 1, даже и толкова няма. Тоест дюзите са проверени на стенд и с нови дихтунги.
Има и ремап. но ремапа е отдавна.
Върви си нормално.
Колата продължава да пуши по същия гаден начин. :dunno:
Дайте съвет какво да правя ?
Бях в чужбина и БМВ-то почти не е карано, но след като се прибрах и пуши.
Мислих да не е от старо гориво, но и това не е.
Регистриран на: 19.02.2022
Кара: 2008 VW Polo 9N3 1.2i
Мечтае да кара: e39 523i
Re: M57 пуши и мирише на не изгорял дизел
Мнение от burgaskidivak » 16 Ное 2022, 15:35
Здравей, колега!
Вероятно е гумичките на клапаните да са за смяна, филтър картерна вентилация също не е изключен.
Засече ли я дали гори масло?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 16 Ное 2022, 23:00
Ако е без катализатор, ще си попушва - така са, и моята е така от 200к пробег вече, че и повече...
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 17 Ное 2022, 2:34
Да, колата е без катализатор, но преди не пушеше.
Нормално е да пропушва, но не и докато обърна на кръстовище, да опуши целия квартал.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Ное 2022, 13:22
Нещо от нещата, които описваш е и трябва да се препроверят. Да кажем тази самооправила се дюза, може да се е пак самоповредила. Няма как на стенд, при корекция 4 и перфектна компресия, да не се види някакъв проблем с инжектора, което ме усъмнява в качествата на стенда.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 17 Ное 2022, 13:50
Точно и аз се съмнявам в стенда, просто не виждам какво друго може да е.
Мисля да изключа дебитомера за проба.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Ное 2022, 16:57
С изключване на дебитомера вкарваш двигателя в авариен режим, при който може да работи по-добре, но така ще завоалираш проблема, да решиш, че е в дебитомера и да даваш безсмислено пари за нов дебитомер. Ако отидеш на вариант смяна с дебитомер за проба от колега не си прави веднага изводите- необходимо е да покараш колата около 100 км, за 2-3 дни, на градско кормуване за да си направи адаптациите.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 28 Ное 2022, 16:07
Здравейте.
Днес изключих дебитомера, но даже е по-зле.
Пушекът леко чернее, преди това май не беше така.
Ще кача две клипчета за колегите, които смятат, че това е нормално.
На клипчетата температурата на охладителната течност е 80 градуса.
На първото видео замъчвам двигателя, като на скорост отпускам леко съединителя и се вижда как пуши.
https://youtube.com/shorts/KDL2ekABfYc?feature=share
Ето и второто видео.
https://youtube.com/shorts/aX2F-WvjAis?feature=share
Да допълня, вчера върнахме оригиналния софтуер на колата, но за съжаление без промяна.
Колата все още пуши.
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Мнение от DiscontroL » 28 Ное 2022, 16:22
Видеата не се отварят.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 30 Ное 2022, 11:37
Извинявам се, сега би трябвало да се отварят.
Мнение от DiscontroL » 30 Ное 2022, 18:38
Щом двигателя си има компресия и всичко му е наред остава да се проверят пак дюзите.. След демонтаж, проверка на стенд и монтаж сама си е намалила корекциите има нещо гнило. Моят съвет е да ги свалиш и откараш на друго място за проверка.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 05 Дек 2022, 11:40
Здравейте.
Както казах колата почти не беше карана около 9 месеца.
Ходих до Турция с нея и пушекът спря.
Минах около 1700 км общо в двете посоки.
Сега не пуши, ще видим до кога.
Нямам обяснение от какво е било.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 05 Дек 2022, 11:44
Kurtov написа:Здравейте.
Нафта от Турция ли зареди?
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 05 Дек 2022, 16:39
Да, заредих гориво от Турция, последно преди границата на Шел спрях за малко и колата още пушеше.
Ще видим като свърши това гориво.
Заредих до горе, защото е малко по-евтино та ще мине известно време.
