Erisin px5 проблем със звука
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 05 Окт 2022, 10:31
Здравейте, става въпрос за навигация Erisin px5 (android 8) , проблема е че след около 30-40 минути свирене звука става ужасен, бръжди ..... като цяло не може да се слуша.
Интересното е че проблема го има при възпроизвеждане от - тубата, карта памет, и от собствената памет, но от диск всичко е точно дори и след часове слушане (окото се е зацапало и трябва 15-20 пъти да поставя диска за да започне да го чете, иначе нямаше да я има темата :mhihi: )
Според вас проблема хардуерен или софтуерен е ? Например някой кондензатор като позагрее да се предава, или пък да има нещо по андроида което не е наред,
https://erisin.bg/fix/
попаднах на това, но съм с различни последни цифри и явно не е за мен този фикс, бих го пробвал но не ми се рискува да се брикне :dunno:
Ако е хардуерно според вас подлежли ли на ремонт, освен това нямам други проблеми с нея навигацията си е супер та не ми се иска да я сменям, но ако се наложи също бих се радвал не препоръка за нещо до 800-1000лв
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Erisin px5 проблем със звука
Мнение от DoesNot » 05 Окт 2022, 14:55
Пробвай да я ресетнеш до factory defaults или през reset отвора.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 05 Окт 2022, 15:14
DoesNot написа:Пробвай да я ресетнеш до factory defaults или през reset отвора.
Пробвах фактори ресет, ще пробвам и през ресет отвора да видим ще има ли разлика
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 05 Окт 2022, 21:01
При мен има понякога проблем със заден десен канал, понякога губи преден ляв и трябва да влизаш в настройките. Предната с 2гб забиваше често. Съжалявам за хвърлените пари.
Сега доста фирми предлагат мултимедии, които могат да се вграждат в е46.
http://caraudio.bg/product/1461/alpine-ilx-705dm.html
http://caraudio.bg/product/1451/alpine-ilx-w690d.html
http://caraudio.bg/product/1293/sony-xav-1500.html
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 06 Окт 2022, 7:38
Lenco аз не отрктих нищо в настройките да мога да изключа определен говорител. Но като идея днес ще изключа усилвателя и баса в багажника да видим, добра идея мерси.
А от тези навигации си имал и са ок ?
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 06 Окт 2022, 22:13
update : Изчистих с почистващ диск окото на диска и вече тръгва веднага, та проблема с музиката е частично решен.
Пробвах като изключа бас касата и усилвателя - нямаше разлика
Пробвах с фабрични отново няма разлика
Интересното е че ако е софтуерен проблем би трябвало да се оправи след ресет -а то не се, а няма как да е хардуерен при положение че с диска го няма този проблем :dunno:
( други ден ще потвърдя на 100% защото ще пътувам над час и ще си проличи)
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 13 Окт 2022, 12:54
UPDATE:
Писах на официалните представители на Erisin от които e и закупена навигацията, казаха че предполагат че крайното стъпало си е заминало, изпратих им го и днес ми писаха че е готова.
Цена на ремонта - 50лв, та ако някой има подобен проблем директно да се свърже с тях.
Update 2 : Сменихме стъпалото - проблема продължава, измерихме говорителите всичко е наред с тях, човека каза да опитам едни конкретни настройки от скритото меню, ако не стане или ще му я закарам пак или ще я засиля към някой контейнер :banghead:
Регистриран на: 7.02.2008
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 16 Окт 2022, 8:22
аз имах подобрен проблем след като сложих нов ъпдейт на мойта навигация. И мойта е Ерисин px5 закупена от китай преди 2 години, но имах един проблем бъгваха ми се приложения и преди 10 дни реших да и пиша и те ми изпратиха нов ъпдейт, който след като го инсталирам и ми се получи това нещо със звука да бръжди. Когато съм на радио няма проблеми, но пусна ли нещо от youtube, или от друг носител звук няма има само една бръждене. и след няколко версии на софтуера с послената, която ми пратиха нещата се оправиха. Ако мислиш че ще мога да ти помогна със ъпдейт ще ти го дам да пробваш.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 16 Окт 2022, 19:59
Благодаря за предложението, мисля че сега проблема изчезна, но ще мога да потвърдя след седмица две ,но 99% се оправи.
Какво направихме, човека продължаваше да твърди че проблема е от крайното стъпало и просто сложихме един вентилатор там, сега 2 часа пътуване с музика и никакви проблеми , та най-вероятно това е проблема, опитай да го смениш със друго и ако не помогне - вентилатор.
Друго което направих е да махна сд-то и без това няма да го ползвам и така се освободи място за по-добро охлаждане.
Ако и това не помогне ми казаха че следващата стъпка е да ползвам външен усилвател за говорителите, но засега всичко е точно. :bchug:
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 16 Окт 2022, 20:31
супер при мен беше на проблема от софтуера. :)
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 18 Окт 2022, 15:09
ivanski_2 написа:.....
При мен това не помага, винаги съм я ползвал с външни усилватели и се пукам от яд, че налях хиляди в музика, която "захранвам" с китайска шитня.
Дано при теб се получи.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 07 Дек 2022, 9:54
Решението беше временно, не знам какво се промени но в момента след 1 минута свирене ми изключва усилвателя в багажника.
Опитах се да ъпдейтна ( дадоха ми софта точно за моя модел че са 34283434734 варианта)„ но от менюто когато дам "update" нищо не се случва, трябва ли да е на специфично място със специфично име?
Сложил съм архива с име update.zip в /root , но нищо.
Друго, за да проверя дали проблема не е просто в усилвателя се сетих да го закача към друг източник, но идея си нямам към какъв, предполагам телефона или лаптопа няма да свършат работа? :dunno:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 07 Дек 2022, 15:54
Можеш да пробваш усилвателя с телефон (който има стерео жак) или лаптоп със стерео кабел жак/RCA-чинчове.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 11 Дек 2022, 12:12
Малко късно се включвам по темата, но проблемите с китайските мултимедии са няколко:
1. Кофти кондензатори. На пръв поглед изглеждат добре, но на практика са "умрели" и не вършат никаква работа. Тук визирам само електролитните.
2. ДСП частта на устройството. Това би трябвало да е стандартен ДСП чип, но нали китайците си произвеждат всичко сами, за да развиват тяхната икономика, тази част от хардуера не е от най-читавите. Още по-лошо е, че за да работи, тя се нуждае от софтуер, който колкото и да е добър не винаги се справя с появилите се проблеми в структурата на зиповете, използвани в мултимедията.
3. Софтуерът. Колкот и да са добри в писането на софтуер, Андроидът е доста бъгава операционна система, да не казвам - най-бъгавата и е адски неодходяща за автомобилни приложения. Същото се отнася и за Уиндоуса.
Някъде по-горе прочетох, че сервизните майстори са се произнесли доста "компетентно" относно състоянието на крайното стъпало. Направо не ми се коментира - пълна трагедия и "професионализъм" от най-високо ниво! Не е тайна, че китайците колкотои да се стремят да произвеждат техни собствени електронни компоненети, то в едно отношение са доста прагматични - изпозлването на крайни стъпала Philips в аудио устроствата. Това се дължи на факта, че Philis от години имат изнесено производство в Китай и за някои от по-старите технологии на компанията Китай притежава лиценз за прозводство. На практика почти всички крайни стъпала от серията TDAxxxx се произвецдат в Китай и то с доста добро качесто.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
