N46b18 Грешка 2D29
8 мнения
- riks
- Регистриран на: 6.05.2007
- Местоположение: sliven
- Кара: E60-525, Е46 н46б18А
N46b18 Грешка 2D29
Здравейте, имам следния проблем с e46 N46b18A. Излиза тази грешка 2D29 и никаква друга, когато е на валвтроник няма ниски обороти и сама минава на дросел клапа без да даде никаква грешка и идват стабилни ниските обороти.Колата върви прекрасно във всички режими само не може да държи ниски в режим валвтроник, ако подам съвсем леко газ и задържа педала държи стабилни обороти около 1000 в режим валвтроник но пуснали го оборотите падат и малко преди да угасне минава на дросел клапа. Сменен е клапана на картерните газови. Като развия капачката на маслото и веднага угасва. Дайте съвети на къде да се насоча.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: N46b18 Грешка 2D29
Клапана или е сменен неправилно или не е сменен с оригинален. Така записана грешката няма голяма практическа стойност, трябва да прочетеш колата с оригинален интерфейс за диагностика, тогава най-вероятно ще се предложат да се направят и различни тестове, с които ще локализираш проблема.
- riks
На клапана пишеше SWAG но изработката ми се видя по груба от оригиналния който свалих.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
2D29 не е за валвтроника, а е изпищял датчика за диференциално налягане в колектора.
Един прост опит - откачи маркуча на вентилацията от коляното върху колектора и го затапи. Коляното идващо от клапана оставяш отворено! С други думи маркуча отиващ към колектора да е затапен. Покарай и виж резултата. Така най-лесно ще разбереш дали проблема е в картерната вентилация.
- riks
Да това ще го направя мерси за съветите. А може ли от там да няма обороти ? и защо не светва чека че не е на валвтроник?
- The Heartlistener
Да, може. Постоянно отворена (или скъсана) мембрана на клапана, невключена тръбичка и въобще паразитен въздух във всмукателя в голямо количество. Обикновено тогава се регистрира и такава грешка. Не знам какво разбираш под това "не е на валвтроник".
При проблем с валвтроника (моторче, сензор, модул) задължително светва EML лампа, записват се съвсем конкретни грешки, двигателя влиза в авариен режим и едвам ще креташ.
- riks
През газовата уредба през блутут постоянно си следя вакуума в всмукателния колектор и когато не е на валвтроник на ниски обороти има вакуум 0,34 бара това означава напълно затворена дроселна клапа и работи като обикновен мотор и когато я пусна на скорост по нанадолнище без газ става 0,20 бара, а когато работи на валвтроник вакуума е 0,93-0,96 напълно отворена във всички режими. Така разбрах че не работи валвтроника всеки път.
Не е лошо да се провери положението на вала на валвтроника и изобщо всички белези дали съвпадат . На МАПа сигнала може да се провери изходното напрежение при съответното налягане дали отговаря на хистеризиса за този датчик като опитва да гасне . Става съвсем лесно , измерва се с мултицет на изхода . Или да се запишат някакви логове от диагностиката . Най добрия вариант е след проверка на белезите, с авто осцилоскоп да се снеме сигнала от датчиците и да се сравни с читав мотор . Според мен тая грешка от МАПа която записва е в следствие от друг проблем по газоразпределението .
8 мнения
