Смяна на мотор на E46 318i с M54B22 и аск ZF6HP18
6 мнения
Колеги имам въпрос относно смяна на мотор от E46 318i на M54B22 с ZF6HP18 мотора е свален от E60.
Въпроса ми е какъв кардан да си взема с каква дължина за ZF кутията също така какви тампони с каква шина за да закрепя кутията
Мотора е с цялата инсталация и DME MS45.0 index 02 но нямам CAS модул за него разбрах че без този модул няма как да го запаля
но за сега ми е приоритет да вкарам мотора с кутията в коша.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Смяна на мотор на E46 318i с M54B22 и аск ZF6HP18
От 4 на 6цил.мотор и то различен модел, голямо преправяне ще падне.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Намери си цяла инсталация от е46/м54 и пак ще има разправии, че има разлики между 4 и 6 цил., по спомен.
Кутия и предна част на кардана от такива слагани на е46. Ако колата е ръчка си вземи ръчка от 6 цил е46 с лостове и кардан, става най-безболезнено.
Ама първо се замисли дали си заслужава цялото нещо за м54б22.
Lenco написа:Намери си цяла инсталация от е46/м54 и пак ще има разправии, че има разлики между 4 и 6 цил., по спомен.
На последния въпрос относно дали си струва колата е закупена за 4 к вкарах до сега още 4 к
Мотора и кутията са вече в коша взех лапи от е36 а скоростната кутия е закрепена с планка от е60 и хваната с нитгайка.
Относно кас модула ,няма кас модул
Кардан от модел 325 като оставих задната част към диференциал а предната с висящия лагер сложих от 325 модел-а защото е къс а кутията леко по дълга
Тъй като стария еку от 318-ката е някакъв BOSH който комуникира с IKE километража след смяната с MS45 от е60-тката спря да ми отчита оборотите и температурата ,зарових се да чета за този CAN протокол.
С помоща на Ардуино Уно и един микроконтролер MCP2515 трябваше да прихвана CAN arbid с байтовете от MS45 и да ги върна обратно по шината с arbids които клъстера чете
Това е на C което съм написал
- Код: Избери целия код
void RPMConvert()
if(canMsg.can_id == 0xaa){
int byte4 = canMsg.data[4];
int byte5 = canMsg.data[5];
int liveRPM = ((byte5 * 256) + byte4 ) / 4 ;
canMsg.can_id = 0x316;
canMsg.can_dlc = 8;
canMsg.data[0] = 0x00;
canMsg.data[1] = 0x00;
canMsg.data[2] = byte4;
canMsg.data[3] = byte5;
canMsg.data[4] = 0x00;
canMsg.data[5] = 0x00;
canMsg.data[6] = 0x00;
canMsg.data[7] = 0x00;
mcp2515.sendMessage(&canMsg);
Serial.print('RPM:');
Serial.println(liveRPM);
void CoolantTemperatureConvert()
if(canMsg.can_id == 0x1d0){
int byte0 = canMsg.data[0];
int relTemp = (byte0 - 45); // E60
int E46Byte = ((byte0 + 3) / 0,75);
canMsg.can_id = 0x329;
canMsg.can_dlc = 8;
canMsg.data[1] = E46Byte;
canMsg.data[2] = 0x00;
canMsg.data[3] = 0x00;
Serial.print('TEMP:');
Serial.println(relTemp);
Трябва да прихвана нивото на маслото или налягане нямам идея какво точно беше но на този етап не ми е важно.
След като успях да запаля мотора трябваше да премахна някой грешки от MS45 като емулирах някой неща от CAS модула
void sendIgnitionKeyOn()
CAN.beginPacket(0x130);
CAN.write(0x45);
CAN.write(0x40);
CAN.write(0x21);
CAN.write(0x8F);
CAN.write(0xFE);
CAN.endPacket();
void sendIgnitionStatus()
CAN.beginPacket(0x26E);
CAN.write(0x40);
CAN.write(0x40);
CAN.write(0x7F);
CAN.write(0x50);
CAN.write(0xFF);
CAN.write(0xFF);
CAN.write(0xFF);
CAN.write(0xFF);
CAN.endPacket();
Което е позиция две на ключа т.е все едно е на контакт колата
Проблема сега е със скоростната кутия след като я подкарах тая кола повече от 120-130 км не може да развие вероятно е в авариент режим като имайки предвид че не съм свързал абсолютно нищо от лоста за смяна на предавките само жилото.
Пиновете за смяна на ръчните предавки ги знам кои са ще ги свържа утре но останалите нямам никаква идея тъй като не мога да намеря схема за останалите.
Другото което колата е с ABS/ASC което е ключов момент мисля закупих си ABS/DSC от Е60 ще съм много благодарен на някого ако ми помогне с инсталирането на ДСЦ модул от е60 в е46 доколкото знам там има някакъв сензор за скорост с който тези дни ще се сдобия друго какво ще ми трябва ?
Благодаря предварително.
Не мога да помогна, но евала за ентусиазма!
Не е лесно това, което си захванал, но си на път да го направиш.
Минавам само да кажа че успях да подкарам всичко дори програмирах IKE модула да се вижда кутията в какъв режим е
Сега някой има ли идея как да турбинирам M54B22 има ли готов кит с мотовилки и валове за този мотр или да купувам друг мотор ако да какъв и ZF6HP19 ще издържи ли на товара ?
6 мнения
