Сигнал за дигитален оборотометър
Регистриран на: 14.07.2022
Мнение от Петър Радев » 14 Юли 2022, 18:45
Здравеѝте на всички.Имам БМВ е46 330i.Закупих дигитален оборотометар но не мога да разбера от упътването от каде да взема сигнал за оборотите на колата...ако някои го е правил,моля за помощ!!!Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Сигнал за дигитален оборотометър
Мнение от Leon » 15 Юли 2022, 12:01
Няма ли упътване тоя оборотомер?
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 16 Юли 2022, 20:42
viewtopic.php?p=3769374
40 pin X60004 plug wiring:
1: alternator charge indicator signal, [run this wire to inctrument cluster battery light]
7: ground wire for electronic pedal to pin 1 [MS43 only]
8: electronic pedal signal to pin 4 [MS43]
9: voltage supply for pedal pin 5 [MS43]
10: fuel pump relay activation ground wire [wire this to fuel pump relay, sends ground signal to activate fuel pump relay coil]
11: oil pressure warning light [wire to instrument cluster oil pressure light]
12: ground pedal sensor to pin 2 [MS43]
13: signal pedal sensor to pin 6 [MS43]
14: voltage supply for pedal to pin 3 [MS43]
17: RPM signal to instrument cluster
26: switched +12 from ignition switch
32: K-line to pin 7 of OBD2 connector
