Е46 климатроник
Регистриран на: 8.06.2022
Е46 климатроник
Мнение от Bmwdjiev » 11 Юни 2022, 0:02
Здравейте колеги компресора на климатика ми на е46 316 n42b18 спря да работи..При диагностика и проверка на бобина, датчици и управление всичко е наред както и зареждане на системата с фреон.Оказа се че при подаване на маса на релето зад жабката компресора тръгва и климатроника работи нормално тоест не се подава маса от компютъра.Въпросът ми е може ли да се направи принудително подаване на маса към релето с ЦК ключе,някой правил ли го е,как става и до колко е безопасно? :dunno: Благодаря предварително
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Е46 климатроник
Мнение от Lenco » 11 Юни 2022, 16:26
Може, но по спомен управлението се извършва през компа на мотора, по някое време ще започне да хвърля сняг през духалките или трябва ръчно да изключваш по малко.
Едно е36 със саден мотор така върви 4-5 години.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Re: Е46 климатроник
Мнение от Skip_209 » 11 Юни 2022, 22:55
Миналото лято правих една клиентска 46-ца,сменявах и радиатора по спомен,
оказа се че някой е вързал плюса на компресора на късите на фаровете,очаквах нещо да се взриви но НЕ,в момента в който пуснеш фаровете климатика си заработи перфектно,наляганията си седяха където трябва,перката си работеше когато трябва и температурата на духалките падна до към 4-5 градуса, а това не се вижда всеки ден.
На тези коли на дехидратора има датчик за налягането и явно той командва перката при пуснат компресор,така че би трябвало да работи и при теб,но за по сигурно отиди при някой с машина или манометри да се видят наляганията като пуснеш компресора.
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Е46 климатроник
Мнение от The Heartlistener » 12 Юни 2022, 7:51
Bmwdjiev написа:Здравейте колеги компресора на климатика ми на е46 316 n42b18 спря да работи..При диагностика и проверка на бобина, датчици и управление всичко е наред както и зареждане на системата с фреон.Оказа се че при подаване на маса на релето зад жабката компресора тръгва и климатроника работи нормално тоест не се подава маса от компютъра.Въпросът ми е може ли да се направи принудително подаване на маса към релето с ЦК ключе,някой правил ли го е,как става и до колко е безопасно? :dunno: Благодаря предварително
Закачи колата на INPA, влез в IHKA (IHKR) и виж каква стойност отчита датчика за налягане - pressure sensor. Ако датчикът е фира /отчита че няма налягане в системата/, еку-то няма да активира компресора.
Re: Е46 климатроник
Мнение от Bmwdjiev » 12 Юни 2022, 14:25
Благодаря за мненията колеги в 2та сервиза които съм бил до момента уж е проверено всичко от всички температурни датчици,пресостат,перка,релета,бушони
и пробвано с 2други управления с инпа и още 2други диагностики но за момента компресора не тръгва...
