Локация на Ламбда сонда - Bank 1 Sensor 1 на 318i , 2004 г.
3 мнения
- BMWgiunter
- Регистриран на: 17.08.2009
- Местоположение: Australia
- Кара: e31 850i ,f10 520d
- Мечтае да кара: Детско багерче
Здравейте колеги !
От известно време колата на жената започна да работи неравномерно и да не върви ( особено когато загрее ) не може да се изфорсира и понякога когато си натиснал педала на гаста до ламарината а тя едва върви с 50 км/ч . Закачих я на диагностика и показа една грешка - P0030 , H02S Heater Control Circuit
Bank 1 Sensor 1 . До колкото знам това е сензора преди катализатора , днес легнах под колата и видях само 2 сензора , единия е преди катализатора ( предполагам че този е за смяна ) а другия е след катализатора .
За всеки случай преди да го сменя реших да попитам ако знаете точната локация на този сензор за да избегна евентуалната смяна на някой работещ
Благодаря предварително !
Поздрави .
Поздрави .
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: Локация на Ламбда сонда - Bank 1 Sensor 1 на 318i , 2004
Да, това е Евро 3 варианта - само един катализатор и 2 сонди - регулираща преди него и контролна след него.
Сменяш предната. Тъй като при Евро 4 регулиращите сонди с различни дължини на кабелите /по-къси са/, за да не стане грешка - това е ОЕМ номера който ти трябва:
11787512975
Поръчвай по този номер.
11787512975
- BMWgiunter
Мерси много колега за бързия отговор , жив и здрав !
3 мнения
