Проблем при палене
Регистриран на: 15.04.2022
Проблем при палене
Мнение от Yayko » 15 Апр 2022, 0:31
Здравейте имам проблем с е46 318и 143
Снощи се прибрах без проблеми сутринта не искаше да пали закарах на майстор всичко е ок обаче не пали върти на лудо обаче няма палене проверено е компресия,свещи,помпа всичко работи както трябва няма палене от 3 седмици.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Проблем при палене
Мнение от Leon » 15 Апр 2022, 17:10
Как се прибра снощи, а няма палене от 3 седмици? Най-добре в сервиз, но вероятно е дал фира датчик колянов вал или нещо подобно.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 15 Апр 2022, 18:02
:lol: ...Пусни една диагностика за да видиш какво е записала. И да - най-вероятно да е датчик на коляновия вал.
