М52Б28ту труден студен старт и игра на обороти
Регистриран на: 1.01.2014
Кара: E46 328i Touring
Мечтае да кара: на Nürburgring
Детайли за колата: Сиво спортно комбЕ с малки жокери
Мнение от j.botsoff » 07 Мар 2022, 21:27
Колеги здравейте! Имам проблем със студения старт, пали от втория или третия път. Когато двигателя е загрял и е работил до скоро пали от ряз, но има и другото, че дори на топъл мотор, ако не е плаен час примерно пак пали от втория път. Да кажа само, че колата е с газов инжекцион с компютър Стаг 300.
Другият проблем е след като запали. В диапазона от края на синята черта на уреда за t° докато мине първата бяла чертичка оборотите играят много и то надолу, на моменти изгасва ако не държа педала на газта леко натиснат, също така и при включване на фарове, климатроника и други уреди оказват още повече влияние на оборотите. Стъпковият мотор е почистен и си мисля че може би изпуска някой вакуум.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: М52Б28ту труден студен старт и игра на обороти
Мнение от zvetiko » 09 Мар 2022, 12:53
Колега, може да са десетки неща свързани с датчици, паразитен въздух, горивоподаване, запалване, механичен проблем, газова уредба.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 09 Мар 2022, 16:00
Тези симптоми и на бензин и на газ ли ги има ?Трудното палене може да заради леко изпускащ клапан на газта ,смесва двете горива и пали трудно ,може да е заради ниско налягане в бензиновата рейка поради задръстен филтър или клапана за налягане на рейката е за смяна ...това са евтините неща ,после се започва със диагностика на всички датчици .........Компютъра на ГИ самообучаващ ли се е ,или от обикновените ?Кога за последно са сменяни свещи ,кабели ,въздушен филтър .филтрите на уредбата ?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 09 Мар 2022, 17:08
Разкачаш газовата уредба и тогава търсиш проблема.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 9.03.2022
Мнение от Velizar_87 » 11 Мар 2022, 20:09
1.Колеги здравейте.виждам темата и до някаде мисля че имам същия проблем със същия двигател.при мен проблема е сутрин когато е студено като я запаля и след определено време започва да играят оборотите и на газ и на бензин но на газ е повече понякога гасне.
2.втория проблем е като я карам на бензин и като сменям от голяма към малка предавка и понякога гасне в движение ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще съм благодарен да сподели.
3.двигателя го ревизирах защото имаше шум в мотора като хлабава верига смених я и други неща по двигателя но шума не се не изчезва отново се чува така все едно е хлабава верига чувасе много откъм ваносите.ако някой може да каже точно мнение да пише благодаря.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 08 Юни 2022, 12:23
Задължително , смяна ревизиране на ваносите с оригинални -о пръстени.
Тракането ти идва заради лагерите вътре във ваносите има едни втулки вътре в тях които притискат лагера ако паднат и малко под размер , се получава луфт , трябва да се внимава за радиален или аксиален проблем след сглабянето му , това става най лесно като сложиш ваноса директно и го движиш на горе на долу и реципрочно ляво дясно луфт в едната посока не трябва да има :yes:
Но ваносите дават такива симптоми , студена колата сама губи обороти и пак ги вдига , особенно зимата... заради самото масло и работата му на ваноса , даже може да лъже и датчика на разпределителните валове.
евентуален друг проблем е някой дупка има смучи мноооого въздух през картерната.
Извади буксата на соленойда на ваноса и виж как ще е.
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
