Боботене на 5-та
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Боботене на 5-та
Мнение от PaLMaL » 19 Фев 2022, 19:54
Здравейте. Питането ми е - преди 2 години изведнъж се появи едно басово боботене-бучене около 2000 оборота. Най-чуваемо е на 5-та , чак е неприятно да се кара в този диапазон. Появява се само зимата , лятото почти не се чува.Пак пояснявам има го само на скорост. Не е от гумите.
Сменени неща -
Кутия
Маховик
Съединител
Тампони мотор и кутия
Диференциал
Полуоски
Кардан с нов висящ лагер и гумено каре
Задни лагер главини
Чува се точно откъм кутията.
Някой да даде идея с какво още да се набутам ? :D
Колата е 320д 2004 6 скорости.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Боботене на 5-та
Мнение от zvetiko » 19 Фев 2022, 21:42
Може би генерацията, разгледай за черни петна.
Мнение от PaLMaL » 19 Фев 2022, 23:19
Няма проблеми. Всичко видимо е перфектно.
А и демпферната шайба е сменена.
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Мнение от AvoyzeN » 20 Фев 2022, 1:05
Това е резонанс и аз го имах на 320d, най-вече по нагорнище на 6-та скорост около 2000 оборота, когато набирах и имаше товар се почуваше боботене, при мен 2-та катализатора бяха изкормени, така я купих и ме съмняваше, че е от там.
Мнение от PaLMaL » 20 Фев 2022, 1:22
Ами на мястото са си моите. То е по скоро между виене и боботене. Остава нещо в самия мотор вече като усети определено натоварване.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 20 Фев 2022, 23:42
Аз се отървах от такъв проблем с баланс на кардана.
Изпратено от моят SM-A528B с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 8.08.2010
Кара: BMW Е21 323i, BMW Е46 323Ci
Мечтае да кара: BMW Е31 850i
Мнение от MSG » 21 Фев 2022, 1:16
Привет!
Аз имах също боботене/бучене, след 100 км/ч се чуваше най-осезаемо, независимо на коя скорост или без скорост, след време открих че е преден десен лагер главина.
Погледни тази тема ако още не си, може да откриеш полезни мнения:
viewtopic.php?f=34&t=434441
Успех!
Мнение от PaLMaL » 23 Апр 2023, 23:05
Тема с продължение , но без решение :kuku:
Като допълнение на първоизброените сменени , следват : сменени или проверени - турбо , филтър картерна вентилация с ОЕМ , ремъци , ролки и водна помпа , всички пласмасови кори и въздуховоди по мотора, монтирани вихрови клапи отново ( бях ги махнал като я купих, но са като нови ) , 4-те лагера на колелетата - нулев ефект. Има го само когато температурата е под около 20 градуса или колата не е седяла много време на слънце (напечена). Установих обаче , че се чува откъм всмукателния колектор , в движение немога много да се ориентирам. Като цяло се усеща след 3-та скорост на всички останали между 1900-2100 оборота , най-отчетливо на 5-та с около 85км. Единсвеното нещо което ми остава е да рециклирам дюзите , защото компенсацията на 4-та е около 1-ца. А и имам много лек луфт в задното каре на кардана.
:banghead:
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 25 Апр 2023, 18:31
Евала за ентусиазма и хвърления труд по колата, за съжаление без решение.
Следя с интерес, защото и при мен има някакво подобно боботене или виене. Не е при същите условия, но са същите симптоми.
Мнение от PaLMaL » 22 Май 2023, 0:24
Рециклирах кардан , смених съединител.
Следва проба с друг катализатор (или празен) . Просто няма реално какво друго да е , или поне аз не виждам вече.. :D
Мнение от PaLMaL » 05 Фев 2025, 23:22
Вече бучим при всякакви атмосферни условия :D
Последно сменени неща - тампони мотор и кутия с ОЕМ ( ефект няма , но все едно е шестак- без вибрации и равномерно работи) , горен катализатор с друг.
Чува се все едно е без въздушен филтър. Най-силно на 5та с около 90км.
Дори когато скоростта пада , стигне ли 90км пак се чува. На свободна е тихо.
Вече следва да отварям мотора...
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 05 Фев 2025, 23:42
Здрасти, какво точно си правил по кардана и къде? Аз го изпратих в Технокардан в Кубрат и ми смениха металните карета, висящите лагери и му направиха баланс. Веднага след монтажа проблема изчезна. И аз доста мъки имах преди това, три гумени карета, висящи лагери, че даже и полуоски сменях... решението при мен бяха тия пичове в Кубрат.
Изпратено от моят SM-A556B с помощта на Tapatalk
